Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Вопрос про лестницу был задан с точки зрения удобства монтажа ГКЛ. Если поставить сначала лестницу (пускай черновой вариант без лака и застелить ее чем-нибудь, чтобы не грязнить), то как потом удобно ли будет крепить ГКЛ вокруг нее и дальше шпаклевать и т. д. И под лестницей нужно тоже будет класть ГКЛ, а это еще труднее. ГКЛ планируется без металлопрофиля, поэтому толщина много косоура не съест. А с другой стороны без лестницы пропадает всё удобство отделки второго этажа.
    Да и красивее наверное поверх ГКЛ устанавливать лестницу, а не видеть стык ГКЛ с лестницей или в этом ничего страшного нет?
    Вот я и хотел услышать реальные отзывы, кто и когда устанавливал лестницу.
  2. Старичок74
    Старичок74
    Старичок74
    Челябинск
    Лестницу (чистовую) ставить лучше после завершения пыльных работ. Лучше потратить один день (образно) на изготовление черновой лестницы, чем приводить в чувство новую. Проверено много раз.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Я временную лестницу вообще к стенам не креплю. Оставляю необходимый зазор для монтажа отделки.
    И да, мне так вполне всегда удобно.
  4. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Вопрос в следующем - имеем плотный картон (даром, остатки с производства ГКЛ) ширина 125 см, толщина 0.25 мм http://karton-spb.ru/facing_cardboard_for_producing_gypsum_cardboard- могу ли я его использовать в "пироге" каркасной стены? изначально думаю так-
    с улицы в дом,
    1. сайдинг (мет. профиль?)
    2. контр обрешетка (вент зазор)
    3. ветрозащита (мембрана из магазина)
    4. сплошная обрешетка каркаса доской 25*150 под 45 градусов
    5. ветрозащита (ТОТ САМЫЙ КАРТОН)
    6. утеплитель в каркасе (какая нибудь ВАТА)
    7. Пароизоляция (пленка парниковая)
    8. OSB-3 (все стены и потолок в доме)
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Зачем вам вторая "ветрозащита?
  6. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    А ОСБ внутри дома дает жесткость каркасу аналогично обшивке снаружи или нет?
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вы стоите на левой ноге - ваш вес меньше, чем когда вы стоите на правой?
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Yaroslaf, хочется:aga:!
    Просто обрешётка из дюймовки не получиться плотной, вот и хочется компенсировать эту "дырчатось".
  9. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    вопрос не понятен (ни этажность не указана, ни расстояние между стойками) - а снаружи чем обшивать задумал?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Что ж Вы за эти доски и картон уцепились.
    В принципе, у Вас вообще может не быть никакой силовой обшивки (только укосины)... Почему же тогда думаете, что ВЕТРОЗАЩИТА (сами прочитайте несколько раз) с этой самой защитой не справится.
    К тому же не забывайте, что у вас снаружи еще сайдинг есть.
  11. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Эту дырчатость перекроет рулонная ветрозащита. Более того - больше щелей под ветрозащитой - лучше паропроницаемость. Люди осб дырявят для этого эффекта, а вы законопатить наоборот хотите.
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если дом полутора- или двухэтажный, имхо, жесткость при наружной обшивке повыше будет - за счет дополнительной связи стоек первого и второго этажей и перекрытия между собой.
    Ps. для одноэтажного - без разницы, где обшивка
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Yaroslaf, может подскажите паропроницаемость картона?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Какая разница, какой шаг стоек?
    Даже если шаг 1200, при обшивке жесткость будет одинакова - что снаружи лист, что изнутри.
    Этажность тоже влияния никакого не имеет. При каркасе с укосинами никакого "бонуса" в виде связи этажей между собой как при обшивке плитами снаружи не будет.
