Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    вот и вопрос, а укосины то есть? - сам планирую без укосин:victory:
  2. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    конкретно про это картон - нет, не скажу. Кто же знает, чем он пропитан на производстве?
    Картон по СНиП 2-3-79 - 0,06-0,083 мг/(м*ч*Па)
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если с укосинами - плитная обшивка не обязательна. Если плитная обшивка - не обязательны укосины. Причем не важно, с какой стороны (уличной\внутренней) стены они расположены.
    Внутренняя несущая перегородка. С какой стороны ее надо обшивать - со стороны прихожей, или со стороны кухни?
    Также и тут. Верхние обвязки распределяют нагрузку от выше расположенных конструкций на стойки. Стойки работают в основном вертикально. Задача укосин\обшивки не дать стойкам отклониться от вертикали.
    Можно вообще без этих элементов, только больше 2-х стоек держать рук не хватит. Да и в сильный ветер тяжеловато придется.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Верно. Но это не более, чем бонус от обшивки снаружи. В варианте с укосинами его нет, как и при обшивке изнутри.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    да не цепляюсь я за них:no:, а предлагаю варианты:flag:. За высказанные мнения спасибо.
  6. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    1, 5этажа, шаг 0,6м. Я вот как то скептически настроен на осб снаружи, вплане его паропроницаемости. Начитался и теперь думаю, может стоит сделать диагональную обрешетку по всей площади стен снаружи, а поверх или вертикальную обрешетку под горизонтальный сайдинг или сразу сайдинг, посоветуйте. Снутри вообще хочу после стоек и гидроизоляции на профиль гклв 12,5 мм сажать. В чем нюансы укосин? минусы? не хочется конечно особо стены оставлять без усиления. в плане антивадализма
  7. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    При монтаже утеплителя немного не удобно, а так стенам жесткость придают (только плюсы)
    Это правильно.
    Непонятно, что за гидроизоляция (может пароизоляция?).
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Есть еще вариант. Снаружи по стойкам под углом 45 набивают брусок 50х50 с шагом 400-600. В брусок доп. слой теплоизоляции. Бруски дают дополнительную жесткость каркаса и дополнительный перехлестный слой изоляции. По брускам вертикальная обрешетка под сайдинг.
  9. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Есть простое правило: вся чистовая столярка после всех "грязных " работ.
  10. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Это я про лестницу
  11. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Вариант интересный. Но укосины врезаются в сойки и в обвязку. сплошная зашивка под 45 - это сплошная обшивка. Данный вариант интересен, но, на мой взгляд, требует расчета. Это не готовое решение.
  12. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @sheVv, (мое мнение-правда пока только теоретически) диагональная обрешетка = плитная обшивка = укосины (связывание всех элементов каркаса выполняется во всех вариантах), далее выбор за тобой!
  13. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @Свояк, да, пароизоляция, постоНно названия путаю.
    вот этот вариант мне очень нравится! ибо я все равно собирался +50мм утепления делать, а так можно и осб не обшивать и жесткость придать и доп. утепление есть куда всунуть
  14. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @ago120779, думаю в деньгах не много потеряю если все таки укосины сделаю вместе с диагональной обрешеткой
  15. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @sheVv, этот вариант подлежит расчету это не сплошная обшивка
