Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    А вот с укосинами вполне себе вариант
  2. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    @Tapac, расчет по отношению к чему?
  3. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    У меня еще проблема вот в чем заключается: когда возведут каркас с крышей, окна и двери, мне нужно будет оставлять в таком состоянии дом на несколько дней, т. е. приезжать по моим выходным и вставлять утеплитель, следовательно я опасаюсб за состояние дома в отношении вандалов. Стен то по факту нет! как поступить. Меня листовой вариант усиления каркаса в этом случае выручает, т. к. есть стены
  4. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @sheVv, диагональная обшивка бруском с шагом 400-600 мм не есть укосины (укосины врезают в стойки и обвязки), с плитной обшивкой не сравниваем, в сплошной обшивке доской под углом весь смысл в том что она сплошная поэтому рассматриваемый Вами вариант требует силового расчета - насколько он вообще будет эффективен.
  5. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    А что мешает врезать укосины, я понять не могу! Врезать укосины и обшить ОСП.
  6. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Не знаю? меня спросили я ответил, помоему человек и так хочет укосины плюс диагональная обрешетка с шагом под утеплитель
  7. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    Есть ли готовые решения как делать укосины в каркаснике из бруса 150х150? я думаю может делать стальные пластины и на саморезы? или на болты по дереву? подскажите пожалуйста!
  8. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Димитрий 83, простите а вы уже обладатель такого каркасника или только планируете?
    незнаю насколько я прав но наверное Вам всеж таки нужно зубило и делать выборки под доски,
  9. Димитрий 83
    Димитрий 83
    Димитрий 83
    я еще начинаю. У меня планируется 2-х этажная веранда 3х4.
  10. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    да ничего не мешает, кроме качества паропропускаемости осп. После нескольких прочитанных тем по этому поводу у меня сомнения на счет осп. Я конечно понимаю что большинство так делает, но вот не могу я выгнать из своей головы эту долю сомнения - не будет ли образовываться конденсат между ватой и осп.
  11. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    дрель тебе в помощь, в итоге и плитность и антивандальность и паропроницаемость, одни плюсы!
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Если пароизоляция (в данном случае - из полиэтилена) выполнена должным образом, все швы проклеены - то и конденсата не будет. Здесь главное - не торопиться закрывать все пленкой, дать каркасу просохнуть (если каркас выполен из доски е/в или попал под длительные осадки).
    PS. Ну и вентиляцию в доме не забудьте.
  13. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    читал про такой вариант, но много положительных отзывов он не нашел
  14. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    на счет вентиляции я тут тоже кстати говоря задумался, вытяжные каналы из с/у, кухни, котельной сделать то не проблема, а с приточным воздухом думаю использовать приточные стенные регулируемые клапаны. Ибо рекуператоры неимоверно дороги, думаю такая система подойдет. Как считаете?
  15. sheVv
    sheVv
    sheVv
    Сергиев Посад
    Да и открыванием форточек, даже в зимнее время, я не брезгую...
