Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Имхо (и не только мое), нормально: Вырвал 6 деревьев, разрушил капитальный домик - начал строить гнездо из СИП
  2. ZettaLibre
    ZettaLibre
    Самозванка
    ZettaLibre
    Самозванка
    Волгоград
    Ребят, а посоветуйте по наружному утеплению стен каркаса. Утеплять внутри планирую пароком. Никак не могу выбрать, что лучше снаружи под вентфасад: перекрестная обрешетка с пароком 50мм+ветрозащита тайвек или просто ветрозащитная плита типа Paroc was 25t без обрешетки. По цене оба варианта примерно одинаковы. Цель - перекрыть мостики холода, ну и защита утеплителя. Какие вообще преимущества у плитной ветрозащиты перед обрешеткой с утеплителем+пленка? Буду благодарна за совет или личный опыт.
    PS: Был бы в нашей деревне Изоплаат, выбрала бы наверное его, но в нашей деревне его нет.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Пока еще не было Гринборда с Изоплаатом, мы ставили по-наруже специальную вату (и у Роквула и у Парока) с ветрозащитным слоем - чем то очень похоже на изоплаат. Но выпускают-ли ее сейчас - не знаю. Думаю, что в отстутсвии выбора, проще поставить какой-нибудь "ветротайвек"
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Делать НЕ из бруса 150*150. Тогда и готовые техрешения получите, и анафеме не предадут, и геморроев на свою голову со строительством, отделкой и эксплуатацией меньше наживете.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Никакая пароизоляция не отсечет естественные колебания влажности\температуры наружной среды.
    Конденсат будет всегда. Вопрос в количестве и времени просушивания "самотеком".
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    PAROC WPS 1n
    http://www.paroc.ru/решения-и-продукты/продукты/pages/ветрозащитная-изоляция/paroc-wps-1n
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Причем здесь пароизоляция (тем более в данном случае - полиэтилен) и колебания наружной среды?
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Полиэтилен - это пароизоляция.
    Утеплитель набирает влагу не только со стороны помещения.
  9. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Так снаружи ветрозащита будет
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    И что? Ветрозащита пропускает пар в обе стороны.
  11. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Какой пар с улицы?
  12. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    И еще один вопрос, так сказать, вдогонку.
    Зачем пар устремится внутрь конструкции? Он ведь должен оттуда выходить...
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Водяной. Понятие влажности воздуха Вам знакомо?
    В данный момент, у меня влажность на улице 68%. Влажность в доме - 36%. Утеплитель отделен от атмосферы дома пароизоляцией, но имеет сообщение с улицей. Как думаете, какова влажность утеплителя? 68 или 36?
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    И сколько влаги ЗИМОЙ на улице?
    Например: при t "-" 5 за бортом, максимально возможное содержание влаги =3 г/м3, а при "-" 20, всего то 1 г/м3. (при относительной влажности 100%). О парциальном давлении промолчим. Короче - затОпит, нафиг вату..:)]
    Гигрометр нужен, однако. :victory:
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Должен - не значит "обязан". Влажность воздуха - это количество воды, растворенной в воздухе. Из-за явления диффузии при контакте двух разноконцентрированных сред, они будут перемешиваться, стремясь уравнять концентрации и занять весь доступный объем. Следовательно, более влажный воздух будет проникать в утеплитель со стороны улицы.
