Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Grin7
    Grin7
    Grin7
    Я не про дебаркадеры... От подарков природы никто не застрахован, и если хочешь жить у воды-Будь Готов. Американы после Катрины обдирали дома до каркаса, выливали кучу химии и отделывали заново. Дорого и доска скорее всего с качественной пропиткой, Там. Интересно как ведут себя наши утеплители сами и в местах контакта с деревом при высыхании. В плане гнили/грибка и сохранения своих свойств.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Может, потому что из SIP здесь как-то не строятся, тем более самостроем. А чего отвечать, если сам не делал?
    Я бы сделала так: узнала цену этих нужных Вам панелей. Составила проект (несложно, если понял конструктив) хоть на листке в клеточку (конструкция Ваша позволяет). Посчитала кол-во всех нужных материалов, прибавила 10% (на всякий случай). Всё.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    ОК!) Так и сделаю. А я почему-то думал, что сейчас все ими строятся. Посмотрю тогда еще в сторону обычного каркаса, из него наверное полегче одному строить!
  4. mavis
    mavis
    mavis
    Самара
  5. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Прошу помощи от знающих людей. Стоит каркас дома обшитый ОСБ фирмы эггер, крыша покрыта кровлей, на чались дожди, обшиваться по верх ОСБ в этом году не будет каркас ничем, при хорошем боковом ветре с дождём естественно мочит плиты ОСБ. На плоскости плит есть местами набухшая стружка, ощущается рельеф хорошо. Хочу както гидроизолировать весь каркас плолностью на осень, зиму и весну. Думал набить на каркас рейку с шасгом в метр и к ней уже степлером крепить плёнку, чтобы оставалась вентиляция между каркасом и ней, правильно я рассуждаю? или не заморачиваться, c ОСБ ничего не произойдёт и прочность не потеряет (сомневаюсь чтото)? Посоветуйте что нибуть, я всё таки склоняюсь к изоляции
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужно никакой рейки - степлерите пленку прямо по ОСП. Вентиляции у Вас там с избытком. Лучше, конечно, какой-нить Тайвек.
  7. Andrey401
    Andrey401
    Andrey401
    Красноярск
    Вопрос по полу первого этажа каркасника на винтовом фундаменте. В данный момент лежат лаги 180х50 и подшиты снизу черновым полом из доски 25. В наличии имеется минвата, экструдированный пенополистирол, пленки мегафлекс А и мегафлекс С. Варианты пирога какие возможны? Пока думал положить так: на черновой пол мегафлекс А, минвата 15см, потом полистирол 5 см, доска 40, мегафлекс С, фанера.
    Подскажите как правильнее будет.
  8. Andrey401
    Andrey401
    Andrey401
    Красноярск
    Строю каркасник, на винт. фундаменте. Под ПМЖ. Два этажа, второй полумансардный. Утепление кровли по стропилам. Бригада нанятая для постройки кровли предложила такой вариант утепления: Изнутри. Фанера, мегафлекс А, минвата 10 см, ЭППЛ 5 см, мегафлекс С, металлочерепица.
    Но судя по тому что смог всеже нарыть тут, меня это сильно смущает.
    Думаю правильнее будет вариант такой: Изнутри. Фанера, мегафлекс С, минвата 15 см, мегафлекс А, контррейка, обрешетка, м. черепица. Стропила 180х50 поэтому между утеплителем и пароизоляцией остается вентзазор около 3 см
  9. dnfed1
    dnfed1
    dnfed1
    Астана
    Здравствуйте!
    Не знаю сюда-ли писать или нет, поправьте если что.
    Готовлю смету расходов на постройку двухэтажного дома из SIP панелей. Дом 8,4 х 10 метров.
    Один вопрос для меня остается не выясненным. Сколько потребуется монтажной пены? Или к примеру на сколько панелей хватает одного баллона. Может кто скажет, из личного опыта так сказать.
    Спасибо.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Правильно смущает. Бригаду не слушать, выкинете весь утеплитель.
    Ваше решение более правильное. Я бы вместо Мегафлекс С использовал простую пароизоляцию. И вензазора у Вас между пленкой и утеплителем думаю не получиться. Пленка все равно будет лежать на утеплителе. Но это не страшно, на сколько получилось выяснить через гугл, мегафлекс С можно ложить вплотную к утеплителю без зазора. Должен быть зазор между пленкой и металлочерепицей.
    Правильный пирог такой. Изнутри: фанера, пароизоляция, утеплитель между стропил, супердифузионная мембрана, контррейка, обрешетка, металлочерепица.
  11. Rhodium
    Rhodium
    Rhodium
    Поволжье
    Доброго время!)
    Возник вопрос думаю о постройке каркасного дома для все сезонного проживания (зимой время от времени) общей площадью примерно 130 м2, подскажите пожалуйста какие темы посмотреть.
    Какие есть программы для расчета каркасного дома.
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Извините, но если утепление по стропилам то лучше мягкую кровлю или чет ондулино-подобное. Метал будет давать конденсат. В любом случае. Мембрана конечно хорошо, но может не потянуть.
  13. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Продублирую свой вопрос здесь. Подскажите пожалуйста, вчера привезли доску, 25х100. Покупалась для внутренней обрешетки под вагонку. Но в процессе переборки выяснилось, что очень много обзола на доске, не то что совсем горбыли, но по краям почти у 50% палок есть следы коры. Как поступить? Снимать обзол или не париться и крепить? Обработать доску антисептиком или тоже не заморачиваться?
  14. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Обзол снимать однозначно, доска естественной влажности?
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Да. С обзолом решил уже, посоветовался с местными "самостроителями", говорят что почти все берут. 2 сорт на обрешетку, теперь решить бы вопрос с обработкой. На сколько принципиально ее обрабатывать? Просто уже тяжело. Дожди каждый день льют, температура на улице не очень комфортная для просушки.
