Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Здрасьте. Оформил разрешение на строительство, весной собираюсь строить. Начну каркасного гараж-мастерской. Обшивка будет ОСП-вент.зазор-сайдинг, утеплить хочу минватой 100мм (или может для гаража лучше пенопласт, а стойки 50х150 разнести на метр?). Чердак холодный. Посмотрите пожалуйста опытным глазом, укажите на ошибки. Есть вопрос. Можно стойки в целях экономии заменить на 100х50? Если нет, то как укладывать утеплитель 100мм между стойками шириной 150мм?
  2. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Вам хлам складывать на чердаке? А то может односкатку сделаете?
  3. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    @alexlev, Вент зазор под сайдинг не нужен. какой смысл ставить стойку 150, когда утеплителя будет только 100. ставьте 100x40. Гараж отапливать чем думаете?
  4. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    У меня почему-то хлам только копиться и не убывает, надо куда-то его девать:)].
  5. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    А хватит жёсткости стоек 100х40? Отапливать только периодически, типа бурельяном.
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Накопление хлама это судьба всех гаражей, попробуйте сразу на помойку выносить, гарантирую копится будет значительно медленнее:cool:
  7. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    а куда больше для гаража сверху из нагрузки только крыша
  8. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @alexlev, проем гаражных ворот слабенький
  9. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Более чем! тем более у вас обшивка осб будет.
  10. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Поторопился. Сам нашёл ошибку - верхний прогон ни на что не опирается:|:. Сейчас добавлю стойки.
  11. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    согласен на задней стене 6 стоек, на передней 4, надо добавить!
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Там ригель непонятно какой, но опирание у него очень маленькое при любом раскладе.
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    Ригель из 200 сделай на всю ширину стены
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше не гадать и посчитать нагрузки на эту стропильную пару, что через фронтон на этот ригель будет давить. Но по-моему здесь двойного хватит из 200-ки более чем.
  15. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    Чего там считать..там пролет всего 2,5метра
