Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ворота будут из осб?
  2. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Спасибо за советы. Ворота хотелось бы секционные, но нужно по цене смотреть, пока не думал.
  3. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Удлинил и удвоил ригель над воротами. Поставил стойку под коньковый прогон. Я думаю над воротами жёсткости хватит, там стяжка-лага 150, две доски верхней обвязки 100, двойной ригель на 150 и плюс 50 доска над воротами (не помню как называется).
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Немецкий пирог, не перепутаешь.
  5. Alexvrn
    Alexvrn
    Alexvrn
    Воронеж
    Красиво строят сцуки:aga:
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Есть два проекта никак не могу определится на каком остановится. Первый - одноэтажный дом с четырех скатной кровлей и холодным чердаком. Второй - полутороэтажный с "маленькими" стенками второго этажа высотой 1,5 м, кровля двускатная утепленная. Размеры жилой площади и у первого и второго одинаковые, планировки устраивают полностью, короче оба нравятся, но строить надо один. Строить буду в одну каску, помощники будут, но редко и ненадолго.
    Дороже ли стоимость строительства и насколько 1-этажного по сравнению с 1,5-этажным при всех равных условиях?
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    ОДНОЭТАЖНИК! Стройте одноэтажник. Тем паче в одну каску.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    +1
  10. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Поддерживаю! Как всегда случаи из жизни. :um:
    Строит один чувак дом из бруса с тестем и женой. Тянут брус на верх (уже выше оконного проема)
    Не удержали. Муж сверху не удержал. Брус летит вниз. с размаху падает на кучу всяких обрезков досок около стены. Куча разлетается и какая-то щепка летит в сторону жены и впивается ей в бок. :mad: Она лежала со мной в одной палате в хирургии. :aga: Через неделю ее муж попадает в эту же больницу с переломом ноги. :flag:Перелом получил неудачно попав между брусьями затащенными на второй этаж для укладки. Вставка титанового стержня обошлась в 35 тыр. :pioner:Через три месяца мужик опять падает:flag: вместе с подломившимися лесами:flag: и ломает палец на руке. :aga:
    Опасно, однако! :ogo::flag:
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Это не стройка виновата. Это бардак в голове.
    Не хрен срач на площадке устраивать и технику безопасности нарушать в элементарных моментах.
    Все закономерно.
  12. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Сам склоняюсь к одному этажу, ибо легче строить, да и по лестницам скакать совсем не любитель, но ... вопрос в том насколько 1м2 у одноэтажного дороже 1,5 или 2-х этажного. У одноэтажного, пятно застройки больше, соответственно фундамент уже дороже. Даже примерно прикинув перекрытие первого этажа на одноэтажном получается в 2 раза дороже, чем в 1,5. Площадь кровли больше, значит еще затраты. Немного экономится сил и денег на утеплении потолка, а не кровли и т. д. и т. п. Хочется понять разницу в затратах, если это 10% процентов, то не существенно, да и здоровье дороже, если 20-30%, то циферка более существенная и придется поднапречься.
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    При одинаковой полезной площади, площадь перекрытий в одноэтажном варианте будет меньше. Поэтому не может стоить больше, чем в варианте 1,5 этажа. Угол кровли при одноэтажном варианте м. б. меньше. Как следствие - площади скатов будут сопоставимы. Цена тоже. Фундамент на одноэтажном варианте получается с меньшей несущей способностью на метр погонный.
    Есть еще один момент - одноэтажный вариант позволит получить намного большие по площади помещения без сложных узлов, ригелей и балок, т. к. нагрузка на чердачное перекрытие и на межэтажное отличаются в разы.
    Сравнивать надо конкретные проекты и планировки. Вопрос еще и в итоговой площади. Квадратов до 70 однозначно выгоднее один этаж.
    Если мне доведется строить себе другой дом - скорее всего буду делать одноэтажный, если размеры участка позволят.
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Да все уже посчитано, если общая площадь дома менее 150квадратов, то одноэтажник предпочтительнее по затратам, если более, то стоит посчитать, но по большому счету цена квадратного метра "под ключ" отличается не фатально, можно в качестве примера посмотреть дома кастелли и их стоимость. Разница в квадратном метре одноэтажного, двух и полутораэтажных домов в пределах 5%стоимости
  15. МаксБух
    МаксБух
    МаксБух
    Тольятти
    Площадь под 140 метров и там и там.
    Ключевая для меня информация.
    Большое спасибо.
    Для себя выбор сделал.
