Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Любой вариант. Или доски или фанера. Поскольку перекрытие можно утеплять и снизу, с первого этажа, то можно спокойно зашить перекрытие уже "навсегда"
    По лагам скакать мало того что неудобно, так еще и опасно. Один раз оступитесь и можете надолго слечь в больницу...
  2. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вот и о том же. Ларри похоже ещё и чемпион по хождению по каркасным стенам:)Спасибо:hello:
  3. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    Приветствую участников форума!
    Господа, развейте сомнения. Просмотрев достаточное количество тем заметил, что в основном все обшивают каркасник снаружи ОСП-плитами. Стандартная длина ОСП-плиты 2440 или 2500 мм. При этом сращивания нигде не заметил. Это какой же высоты комнаты получаются? Или для строительства надо искать на заказ плиты нужного размера?
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "Достаточное" это больше одной? Сгущу ваши сомнения: плиты при обшивке ориентируют ГОРИЗРОНТАЛЬНО, поперёк стоек, а высота у плит 1220... представляете какой высоты комнаты получатся?
    Читайте не "темы" на форуме а справочники и учебники, толку будет больше, чем от попытки понять чужие ментальные проекции.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    По феншую, плита идет горизонтально. На горизонтальные щели в 3мм забивают. т. к. все равно по верх идет ветрозащита.
    Так то это основа основ, в первую очередь Вам сюда
  6. Sturgeon
    Sturgeon
    Sturgeon
    Ногинск
    @ppvlad, эх... а ведь и правда. :|:
    Просто в большинстве тем на фотографиях сначала показан голый каркас, а потом раз... и сразу обшитый дом. Вот я и подумал чего-то не то.
    Большое спасибо за ответ. Прошу прощения за глупый вопрос.
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Вы же вроде сначала внешние стены поставили?.. Я тоже не размечал, но потом пожалел, нижняя обвязка санузла ушла на 2-4 мм.
    вот эту стенку тоже не размечал, потом уже забил, не понятно было как проверить.
    на втором этаже будет много внутренних стен, поэтому буду размечать по отбивочной нитке. Ну и домики у них поболее, внутренних стен гораздо больше.
  8. Porcupine
    Porcupine
    Porcupine
    Ну все перегородки - параллельны наружным стенам.
    Поэтому я делал так:
    внешние стены по часовой стрелке - А / Б / C/ D
    Допустим перегородка стоит на 220см от стены Б.
    По обоим примыкающим внешним A и С отмечаю 220см
    Эти точки соединяю лазером и ставлю по линии перегородку.
    Ну или можно шнур натянуть.
    Ловить 2-4мм имхо совершенно ненужный перфекционизм. Тем более если доска не строганная.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вот ни хрена не понимаю. Что, специально мимо разметки стены ставить? Или все, насмотревшись Хоновидео, похватали в руки пастель и давай вместо точной разметки, линии толщиной сантиметр малювать?
    Ну вот как можно разметить криво? Как? Не понимаю. :faq:
  10. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    @Veps sp, Согласен полностью.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всех с наступающим! Здоровья, физических и духовных сил для стройки (ну и для других дел тоже :)])
  12. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Всех с наступающим Новым годом! :)
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Всех форумчан поздравляю с Новы м Годом! Успехов и удачи в стройке и не только.
    наш форум.gif Наш форум.
  14. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  15. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Bluegrass Cristmass 9 years old boy
    Jonny Mizzone
