Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Смотрите по доске - если есть чернота, следы плесени, поражения грибком - лучше обработать для дезинфекции. Как правило летний лес весь пораженный.
  2. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Обработайте всю известью уже на стене и этого достаточно будет. Она же у вас в стене будет, там досохнет и не будет никаких грибков.
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    На стене не получится. Чистовые полы уже лежат. Да и сейчас креплю на потолок, то еще удовольствие себя поливать известью. Попробую Неомидом 450 или Сенежем ОГНЕБИО обработать. Эх, погода не дает разгуляться. Внутри уже не удобно. Замораю полы, жалко. Всем спасибо за ответы!
  4. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    А известь как разводить?
  5. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Добрый день, уважаемые знатоки каркасного домостроения! Прошу консультации - какой фундамент лучше для каркасника в 1,5 этажа? В одной фирме предлагают делать сваи, в другой - плиту... Что выбрать посоветуйте, пожалуйста. Заранее благодарю!
  6. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Делитанский вопрос, какого размера удобней использовать листы осп для зашивки каркаса при утеплении 600 мм утеплителем?
    Горизонтальные стыки обшивки както заделываются?
  7. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Вы дали слишком мало вводной информации. На Ваш вопрос нет точного ответа, все зависит от грунта. В принципе каркасник можно поставить на все, УШП, свайные (бетон, метал), МЗФЛ. УШП - интересный вариант! Немного повозитесь с ним, за то готовые полы с отоплением. Свайный - самый быстрый, фирма вам все поставит в течении недели и его сразу можно будет нагружать.
    Какие грунты у Вас? УГВ?
  8. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    1) Вы это сами можете посчитать. Давайте отталкиваться от ширины листа 2500. Следовательно у вас будет:
    - половина стойки 2,5 см., три целых стойки по 5 см и еще одна половина стойки. ИТОГО - 20 см.
    2) Теперь вычитаем 20 см из длины листа, получаем 2,3 м. Это расстояние у нас для 4 промежутков между стойками. Следовательно расстояние между стойками 57-58 см. Для 2440х1220 сами посчитаете;). Учтите, что толщина стоек должна быть именно 5 см. При 4 см. рассчитывайте листы 2440*1220, иначе потом ваш утеплитель будет влезать тяжело или с подрезкой.
    Горизонтальные стыки не заделываются, их потом прикроете гидро-ветроизоляционной пленкой.
  9. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Спасибо за отклик;), давайте рассмотрим что фунд УШП, дом 2 этажа 8*10 образно, если честно не понимаю как это связано с размером листа обшивки.
    При проектировке каркаса из чего стоит исходить, вернее как сопоставить стойки-утеплитель-обшивка наружняя-обшивка внутренняя, с минимальными отходами, может есть уже проработанный и готовый вариант?
  10. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    никак. это был ответ не вам.
    для уменьшения бессмысленных отходов, на мой взгляд, имеет смысл шаг стоек выбирать кратным имеющейся в наличии листовой обшивке. поскольку нормальных размеров материалов для каркасостроения у нас нет, что-то всё равно придётся резать, но если обрезки утеплителя все пойдут в дело, то резать плиту тяжелее, в отход пускать жалко. поэтому моё мнение- отталкиваться надо от обшивки (имеется в виду внешняя обшивка OSB) а не от утеплителя.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    вы ещё имейте в виду, что в перекрытиях шаг лагов зависит не от удобства обшивки или утепления, а от нагрузки - там она первична. но всё равно ничто не мешает, рассчитав требуемый шаг лагов, НЕМНОГО его сдвинуть под размер обшивки, чтобы и в этом случае минимизировать отход.
  12. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Я вам ответил про обшивку, про фундамент - это ответ для Sergio44
    Проработанный вариант - это и есть то о чем я пишу. У нас 2 варианта плит Осб. 1250х2500 и 1240х1220. От него и отталкивайтесь. Вот с пиломатериалом засада... Допустим вы приобрели доски 50*150 СУХИЕ! Это важно, так как если это доски сырые, то они при достижении влажности 20-25 % уменьшатся в размере.
    Ваш вариант - сухая обрезная доска 50х150. Тогда вы рассчитываете каркас с расстоянием между стоек 58 см. Маловероятно что ваш дом полностью будет состоять из именно из таких межстоечных проемов, где-то, например где будете делать окна, двери и т. п. Будет расстояние меньше, НО НЕ БОЛЬШЕ! Если придерживаться такого растояния между стоек, то у вас как раз на стойку попадет обшивочный лист ОСБ и его не придется резать. Так же такой шаг позволит вставлять плиту утеплителя шириной 60 см. без подрезки, плита за счет недостающих 2 см. между стоек будет держаться плотно. Не ленитесь, возьмите и начертите план всех стен, понимание придет. Вот я специально для вас в Визио набросал суть своих слов:
  13. Мама Марина
    Мама Марина
    Мама Марина
    Уважаемые дамы и господа, добрый день. Попрошу за глупые вопросы молотками, дрелями и прочим инструментом не бросаться. Со стройкой столкнулись с мужем впервые. Муж у меня руками делать многое умеет, но домов пока не строил, даже маленьких. А в силу его занятости на мне лежит обязанность поиска информации. Я ему в избранное накидываю ссылок по нужной ему теме, а он потом сам читает и разбирается.
    Вопросов у меня два:
    1. Где не Вашем замечательном форуме можно прочитать информацию про строительство каркасного дома старым дедовским способом с укосинами (по-моему, правильно написала). Читала здесь много высказываний, что это не лучший вариант, но выбирать не приходится.
    2. Есть ли какой нибудь материал, который можно использовать для наружной отделки вместо вагонки или досок. Больно дорого получается. Часто встречаю аббревиатуры ЦСП и другие, можно ссылку, где все это расшифровывается?
    Спасибо.
  14. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    есть несколько, вот первое что вспомнила https://www.forumhouse.ru/threads/209354/
    про ЦСП (так и набираете) и др. можно в инете посмотреть. Там по-подробнее узнаете, чем мы здесь ответим.
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Смотрите прикрепленые темы к разделу:
    https://www.forumhouse.ru/forums/91/
    Виниловый сайдинг.
    Цементно сружечная плита
