Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @Домомечтатель, вы как минимум не исправили все узелы примыкания внутренней стены к внешней... я чуть выше картинку же сбрасывал.
    Ещё такой вопрос: как стены планируете собирать, лежа на платформе?
    Обвязки в воздухе не имеют права стыковаться:)
  2. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Толщина зазора -3 см? Брусок строганный по стойкам каркаса (вертикально) и уже по нему иммитацию?
    Еще вопросы:
    1. По разметке - ровно 90 градусов внутренний угол как сделать? Есть простой способ?
    2. Пароизоляцию внутри помещений проклеивать обязательно? Обычный скотч подойдет или есть спец. средства? :)
    3. Сейчас кровля утеплена 20 см. Пока отделка не началась -имеет смысл добавить еще 5 см утепления?
    4. Как утеплитель между стропил фиксировать? Что бы не вываливался? Сейчас мансрадный этаж подшит только изоспаном - местами провис - хочу переделать т. к. пару дырявых мест уже нашел, но не понимаю как качественно фиксировать утеалитель.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    3 см, вполне пойдет.
    1. Про разметку чего не понял? Есть уровни лазерные, есть угольники металлические или самое надежное - пифагоров треугольник =)
    2. Проклеивать обязательно. Можно скотчем двухстороннем на тканевой основе.
    3. Все зависит от региона и чем топить, но как правило 200мм минимум. Если есть возможность делайте 250.
    4. Если шаг стропил правильно подобран, то утеплитель должен сам деражаться в распор. Если нет, то можно нитками подвязать или лентой какой нибудь. Главное успеть закрыть пленкой и подшить обрешеткой, а дальше он ужен ни куда не денется.
  4. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    Внутренние стены (кроме несущих) будут собираться потом, внутри периметра (дождливо тут очень часто летом) поэтому обвязка их не захватывает. Да проворонил стык сори. Что имелось в виду под"собирать лёжа на платформе"? Поясните плиз.
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @Домомечтатель, фильмы Ларри Хоона смотрели? Также будете собирать, после зашития платформы или сначала стены и крыша, а потом защьете платформу?
  6. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    Стены и крыша, потом зашивка (продумываю вариант частичной зашивки под несущие, а потом монтаж и под крышей уже утепление пола и дозашивка платформы хотя хз что выйдет из этого)
  7. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @Домомечтатель, тогда вам нужно ещё проработать перекрытие платформу, поищите тему "американская платформа за и против", "имхо", но в таком виде у вас будут проблемы потом с зашивкой платформы - нужно предусмотреть на что опирать черный пол возле стен:
  8. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    @Nikolay1984, Большое спасибо за подсказки (кнопочку я тискаю:)) просто и так хотел ответить. Эти моменты учту и поковыряю, но если это уже последние недочёты то я СЧАСТЛИВ. Пойду литературу по крышам дальше зубрить, а то тут малость не до конца понял пояснения, или были не до конца объяснения хз.
  9. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    @Домомечтатель, ещё несколько замечаний
    1) Двойная нижняя обвязка никчему, достаточно одной
    2) Так как вы сдвоили лаги чердака - так нельзя, сделайте стыки вразбежку и пробейте гвоздями как "балку составного сечения" в соответствии с сп 31-105-2002
  10. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    Верхняя двойная вроде обязательна? А если речь о нижней, то это просто для пущего выравнивания фундамента (имеет мелкие неровности: бугорки, выемки. Сразу после заливки был дичайший ливень перешедший в затяжной дождь, поверхность не айс получилась)
  11. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не нужно там никакого зазора, можно бить прямо по пароизоляции. Ничего дереву не будет.
  12. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вы уверены? Во первых дерево требует очень частого крепежа, а каждый гвоздик это дырка в произоляции. Вот воторых дерево любит забирать и отдавать влагу, а
    зазор способствует высыханию.
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А не хотите завалить сразу кучу зайцев, смонтировав 50мм. внутренний контр брусок:
    + 50 мм. утеплителя
    + место для проводки не трогая паробарьер
    + желаемый Вами зазор
    Главное не забыть по внутреннему утеплителю прибить хотя бы крафт бумагу (строительный картон), что бы утеплитель в помещения не попадал.
  14. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Я пока просто собираю мнение.
    Сейчас месяц перерыва на стройке - честно говоря устал. Поэтому думаю в каком направлении двигаться дальше :) Идея +50 мм утеплителя оч. хороша, но жаль внутренного пространства - довольно сильно получится по 5 см от каждой стены. С крышей (сейчас у меня там 200) я готов пожертвовать 5 см пространства. но вот стены. Правда я еще не совсем понял - если +50 мм контрбрусок, то получается что опять же зазора не будет между отделкой и утеплителем.
    Вообще дом утеплен и топится но имхо дыры есть - остывает на градус в час примерно. Поизучал отчеты о строительстве - у всех остывает медленнее, т. е. нужно перед началом отделки дыры по максимуму найти и залатать, а потом уже дальше думать.
    Кстати доп. вопрос - пеной монтажной можно дыры заделать? Если найду где? Например в некоторых местах у меня сдвоенные стойки каркаса. джут конечно проложен но имхо если пеной задуть еще надежнее будет? Изнутри помещения (с наружи уже отделка сделана)? Или лучше все же герметиком?
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нормальный подход к строительству. :super:
    Зачем тепло, площадь важнее. Согласен. :um:
    Конечно потом, сразу не надо думать. :no:
    Можно на весь дом напылить ППУ с внутренней стороны. Точно все дыры пропадут.
    Гастеры на праздники уехали домой. :flag:
