Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я уверен. Дерево не требует частого крепежа. При отделке гипсокартоном, вы дырок в пароизоляции наделаете больше, чем при отделке вагонкой. Ни чему этот зазор не способствует, он там лишний. Я не думаю, что Вы на стену воду лить будете, тогда откуда она там взяться может.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Somali, как вы собрались щели задувать, если дом утеплен и пароизоляция с ветрозащитой, как я понял, уже смонтирована? :faq:
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Думаю Вам стоит посчитать разницу между Вашими 3 см. и моими 5 см. Думаю, вопрос экономии пространства будет закрыт.
    А зачем он с внутренней стороны в доме где круглый год стабильный "+"? Да и вагонка ваша при монтаже ляжет на паропропускной материал и паробарьер не пострадает.
  4. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    1) Вы полностью правы - думать надо было раньше. Зря я со строительной компанией связался, это я понял уже. бракоделы еще те оказались. однако - знал бы прикуп - был бы в сочи :) Сейчас надо думать что делать с тем что есть и стараться по максимуму исправить ситуацию своими силами.
    2) Сейчас дом стоит, готов снаружи полностью а изнутри все помещения обшиты изоспаном - не вижу проблем его расшить и проверить качество утепления, или я не прав? Да, согласен, двойной объем работы - весь утеплитель вытащить и заново уложить, но. см выше) Например в полу нашел уже пару дырок - придется тоже самое делать и с полом. Это как бы просто констатация факта что надо переделать - сейчас пытаюсь узнать теперь уже как сделать правильно и минимизировать затраты. Ведь если сейчас все эти работы не переделать и заняться отделкой то потом придется переделывать еще больше.
    3) С гастерами как и со строительной компанией отношения закончили. Внешнюю отделку делали уже сами, т. е. искали бригаду по знакомым и договаривались с ними - сделали хорошо, я доволен и мне нравится.
    Общий итог, по тому что я понял из советов выше:
    1. В стены обрешетку можно и не делать - можно монтировать иммитацию прямо на стойки каркаса.
    Если делать обрешетку, то делать ее 5 см и прокладывать дополнительный слой утеплителя.
    2. Изоляцию со стороны помещений проклеивать обязательно.
    3. Крайне желательно добавить еще 5 см утеплителя в кровлю. Пока еще не совсем понимаю как это сделать - с ходу приходит мысль только наколотить еще поперечно обрешетку 5 см и проложить утеплителем? тогда вопрос - пароизоляцию демонтировать которая сейчас есть? или оставить и потом сделать еще один слой пароизоляции?
  5. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Изнутри. а как же еще? Не отдирать же с наружи дорогущую фасадную доску.
    Все равно видимо придется проверять качество утепления в стенах. заодно можно и все щели по максимуму задуть пеной/герметиком?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Отправлю вас читать тему, пока её не прочитаете, не задавайте глупых вопросов. Все ответы на все вопросы в теме есть. Счастливого пути. https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
  9. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Предлагаюд доску из сухостоя, как думаете - с живностью? Стоит ли брать?
  10. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Очень рисковано. И там не только живность может быть но и гниль внутри, и расслояния, и дырки от короедов как в сыре, и всякие прочие пороки, которые вы визуально не обнаружите. Дерево-то уже мертвое, структура волокон нарушена.
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Для каких целей собираетесь брать доску?
    Это санитарная рубка, то есть даром.
  12. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Для каркаса, и совсем не даром, просто дешевле. Откажусь чтобы небыло неожиданностей
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Даром он на корню, а для каркаса лучше отказаться.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Имеющуюся на данный момент пароизоляцию оставить, только качественно проклеить. Дополнительный слой закрыть дешевой ветрозащитой (чтобы не пылила вата, т. к. вы отделываете имитацией бруса). Не стоит закрывать доп. слой пароизоляцией с двух сторон. В доп. слой проложить коммуникации.
  15. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Подскажите, пожалуйста, как правильней располагать поддерживающую утеплитель междустропильную распорку (на картинке левый жирный прямоугольник)?
    Если так как на картинке - то получается более качественное утепление угла. Но в минусах сложность монтажа (особенно на углах крыши, где длина доски увеличивается на размер фронтонного свеса крыши), так как доску придется прибивать на весу.
    Как вариант можно подвинуть ее к коньку на половину или на полную толщину доски.
    И попутно вопрос - нужно ли на фронтоне делать двойную верхнюю обвязку?
