Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В самом начале.
    На 59 минуте.
    https://www.youtube.com/watch?v=BQmMtaKaqZY#t=3511
  2. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
  3. Corpsec
    Corpsec
    Corpsec
    Орел
    Гуру каркасостроения подскажите нужны ли укосины при обшивке каркаса гринбордом GB3 12мм изнутри и изоплатом 12мм снаружи, дом в 1 этаж на плите, 14.5*9 по наружке ?
  4. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Вообще говоря, ни Гринборд, ни Изоплат конструкционными материалами не являются. По экологическим показателям они близки с ОСП. Может быть ваш пирог и пройдет для одноэтажного дома. ИМХО.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, близки :)] Только вот фенол-формальдегидного связующего там нет, как в ОСП и паропропускание в разы больше ;) А так близки! :aga:
  6. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    @Паханычъ, @DE7mon,
    Пересмотрел кины.
    По поводу межстропильной распорки - все что оттуда ясно, это то, что можно делать и так и так. Понятно, что если ставить распорку заподлицо со внешней поверхностью стены, то это очень удобно для монтажа. Но вот потеря 40-50мм утепления в углу это не очень приятно.
    По поводу верхней обвязки - не уверен что правильно разглядел, вроде у Ларри она двойная. Я знаю правило о том, что если элементы верхнего яруса находятся строго над элементами нижнего яруса, то обвязка может быть одинарной. Но тут нагрузка остается только локальная от веса маленькой части крыши и лежащего на ней снега.
  7. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    В GB и Изоплате своя химия. Я считаю, что не лучше в ОСП. Опять же ИМХО.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В изоплаате (ветрозащитном) МДВП + парафин. Для внутренней отделки - и парафина нет. Всё, больше ничего. МДВП прессуется без помощи сторонних клеёв. Что имеется в виду под GB не знаю, т. к. после смерти одноименной конторы так стали называть все плиты, основанные на МДВП, выделяя их в отдельный подкласс стройматериалов.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Врежьте и не парьтесь.
    Да, может. Но второй обвязкой удобно скреплять секции стен.
  10. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Делайте, как Лари делалал - распорки - как вам угодно. Обвязки - двойные - это убережет вас от всех неприятностей.
  11. pensika
    pensika
    pensika
    Псков
    Уважаемы форумчане, вопросы по "пирогам" остаётся открытым для обсуждения и советов, поэтому прошу поучаствовать и если можно делайте ссылку на номер, чтобы проще было воспринимать про что идёт речь.
    1. Пол (по грунту пленка 100 микрон и засыпка песком см10), далее: ветровлагозащита - доска 100х25 поперек лаг - утеплитель 150 мм - пароизоляция - утеплитель 100 мм - фанера (ОСП) - подложка - ламинат.
    2. Стена: доска 140х20 вертикально - вентзазор 20 мм - ветрозащитная плита Изоплат 25 мм - утеплитель 150 мм - пароизоляция - утеплитель 50 мм - фанера (ОСП) - обрешетка 20 мм - вагонка.
    3. Потолок: вагонка - вентзазор 20 мм (если он нужен) - фанера 4-6 мм - пароизоляция 150 мм - утеплитель 150 мм (получается, что надо как-то закрепить поперек еще лаги 150 мм, если да то как или какие есть решения) - гидроизоляция - не отапливаемый чердак.
    Еще вопрос: рассматривал варианты парогидроветрозащиты. Получается, что изоспан А, В, С, Д значительно дешевле чем Тайвек, Дельта. Вот и возник вопрос, если какая-нибудь разница (кроме цены) и стоит ли взять подороже (для себя буду строить) или это просто плата за бренд и разницы нет, заранее благодарен за ответ. Можно ответить и в моей теме "Будем строить, будем жить". Заранее благодарен за ответы. С прошедшим Новым годом и здоровья всем.
  12. AndreyAv
    AndreyAv
    AndreyAv
    Челябинск
    Вот кстати такой вопрос тоже был - как правильно скрепить фронтонную и низкую стены в моем случае? Двойной обвязки на низкой стене нет, так как стропила лежат ровно над стойками.
    Кроме "мостиков холода", не таких уж и страшных, но и не таких уж и нужных в некоторых ситуациях. О перерасходе материала промолчим.
    Еще вопрос про опирание стропил на обвязку. Не хочется уменьшать толщину утеплителя, и еще не хочется возиться со сложнофигурными пилами, поэтому хочется напилить уголков и прибить их к стропилам в местах опирания. Стропила будут лежать на центральной несущей перегородке и будут скреплены накладными стальными пластинами. Какие минусы у такого решения?
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Это стойки такие? Я бы сделал по классике "two by four"т.е. 2 на 4 дюйма. Или в российском варианте 150 на 50 мм. Да, и каков шаг стоек?
  14. bataler
    bataler
    bataler
    поселок городского типа Шаховская
    Это, видимо, отделка фасада :)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, с наступившим Новым Годом всех!
    Посоветуйте пожалуйста. Есть фундаментная лента, 40см шириной. На этом фундаменте нужно возвести каркасные стены. Где положить лежень - по центру или по внешнему краю? Кирпичом облицовываться дом не будет, так что думаю что все же по внешней. Но тогда 25 см остается, что в сумме даст +0,5 метра к пролетам. Может быть класть два лежня - с внешней и с внутренней стороны ленты?
