Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. smisl
    smisl
    smisl
    Увидел на одном форуме, как каркасный дом на плите обкладывают газо/пено бетонными блоками 8см,потом хотят штукатурить...есть на форуме где почитать про подобное. Был удивлен очень сильно.
  2. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    А как правильно поставить в каркас закладной элемент под тканевый натяжной потолок?
    Нужна прочная на отрыв по направлению внутрь помещения горизонтальная несущая по всему верхнему периметру.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Самый простой способ это крепить натяжной потолок в верхнюю обвязку. Но если опускать потолок больше чем на 8см, то либо делать закладные по всему периметру, либо искать стойки. А какой шаг крепления для такого потолка?
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если не ошибаюсь каждые 15-20 см
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Наблюдал, как монтажники крепили направляющую для натяга на ГКЛ короб. Крутили по 3-4 самореза в одно отверстие. Получалось у них нечто типа буквы Ж в разрезе. Висит уж лет 5 как.
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Я тоже склоняюсь к мысли заложить "лишнюю" доску специально для потолка. Потому что нужен запас сантиметров в 10 под встраиваемые светильники.
    Шаг крепления порядка 5-7 сантиметров: потолки натягиваются с довольно большим усилием: их вгоняют в паз шпателем налегая на него всем телом.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Натяг на самом верхнем перекрытии? Если на межэтажке, можно подгадать светильники между лаг и перемычек.
  8. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Уважаемые, посмотрите, пожалуйста мои попытки "связать" каркас хозблока.
    Я прорисовал один угол, хочу знать, есть ли ошибки в конструктивном плане, затем двигаться дальше. Отвечу на любые вопросы.
    Заранее спасибо.
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @toleng,
    Можно просто принтскрином.
  10. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо, я могу выложить скрины. Я ранее обратился с этим вопросом в ветку SketchUpa, меня "отправили" к конструкторам. И вот я здесь...
  11. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Вот скрин;
  12. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Вот еще:
  13. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Вы по платформе собираетесь делать?
    Пролет лаг у вас больше 5 метров. С таким шагом они будут как батут.
    Опирание лаги 50 мм на нижнюю обвязку недостаточное
    Доски, образующие угол, д. б. увязаны в единую конструкцию. Без 50-ти мм зазоров.
    Я не понял, зачем вы угловую доску 50*100 разместили НЕ во внутренней плоскости левой стены.
    Как следствие - зачем там стойка 50*200, на правой стене
  14. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо, Yaroslaf !
    Планирую МЗЛФ с пролетом посредине по длине.
    А каким способом можно увеличить размер опирания половой лаги?
    Брус 50х100 - это для внутренней отделки. Я не смог найти ему подходящего места.
    Вся эта чехарда с размерами, видимо, из-за того, что я использую разный материал на нижней обвязке и стойках. Если делать одним размером доски, например, 150х50, то, наверное, получится "красивее".
    Я предположил обвязку выполнить доской 200х50, а стойки - 150х50. Виимо, нужно еще поработать с этим узлом...
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @toleng
    Опирания в 50 мм., для лаг достаточно. Это можно посмотрите хоть в "Платформе...", хоть СП-31, хоть WCD.
