Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    На ваших размерах строения, я бы:
    а) выпустил балки чердачного перекрытия за плоскость стены до стропил. Стропила связал в треугольник с балками перекрытия чердак - этаж. Попутно создав точки крепления подшива свесов. Доску на лаги чердачного перекрытия можно брать меньшего сечения, ставить с бОльшим шагом. Утепление набирать "вперехлест поверх лаг"
    б рассчитывал опирание стропила на верхнюю обвязку стены так, чтобы горизонтальная часть запила стропила при вашем угле кровли была не меньше 5 см, при оставшемся сечении стропила в месте запила мм 100... Увязывал их так же лагами потолка.
    В первом варианте крыша будет меньше "натянута" на коробку дома. Треугольники придется ставить цельными.
    В варианте 2 чуть легче поэлементный монтаж - опер запилом стропило на обвязку и оно почти само стоит "не шелохнется".
    aqualand, уверен, предложит более грамотный вариант.
  2. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Я предполагал сделать свесы кровли по 60 см. Лучше - больше, т. к. нужно сушить дрова для печи. На южной стороне это очень удобно. Выпустить балку перекрытия без ее наращивания не получается - не хватит длины доски.
    Сечение этих досок я брал исходя из толщины утеплителя в потолке - 200 мм. И шаг соответствует ширине плит. Если утеплитель ложить поверх лаг, то это уменьшит высоту и так невысокого чердака. А хочется использовать и этот объем (да хоть веники посушить:)) Прибавляются сложности с подшивкой потолка изнутри.
    Думаю, можно бы пореже, но тогда либо шаг будет слишком большим (1200 мм), либо, если ставить с другим шагом (не знаю, с каким), то стропила не будут упираться в вертикальные стойки (вроде так рекомендуется).
    Вот это я и хочу сделать, применив горизонтальную связь между стропилами. Монтировать, думаю, будет проще.
  3. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @toleng,
    был объект в работе - асимметричная крыша на дачном домике. Разные углы скатов. В целях экономии материалов денег заказчика (закупка была не наша), посчитали экономически выгодный вариант с стропилами заниженного сечения, но с подкосами от центральной несущей стены с вертикальной стойкой в оси несущей стены\конька.
    Мудрёно написал, наверное.
    Суть в том, что сравнивать РАЗНЫЕ варианты, одинаковые по несущей способности, надо и по экономической составляющей. (себестоимость, трудозатраты и тд)
  4. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Я только "За!" уменьшение сечения стропил до 100х50. Будет ли достаточной прочность при угле крыши в 30 град?
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Toleng,
    никто вам не запрещает сделать кобылки длиннеена одной стороне крыши, чем на противоположном свесе.
    Про длину доски - согласен, у вас же однообъемное "по ширине" пространство. Планировок то не видать... Догадываться приходится.
    Делайте вариант №2 - это классика. Главное, чтобы выпил не съедал больше 1\3 высоты сечения стропила. Это из опыта, с перезакладом.
    Сложности подшивки чердака для ползания с укладкой веников решаются трапами - "настилами" по перекрытию чердака. Да и не станете вы веники располагать дальше от проема, чем "высунулся в чердак по пояс и куда рукой дотянулся.".
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    так считать надо.
  7. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Считаю, должно быть красиво/симметрично.
    Планировок не будет. Объем будет использоваться полностью. Мастерская, небольшое пространство будет отведено под хозинвентарь.
    Те таблицы по нагрузкам, что я штудировал, не разрешают использовать 100х50 в такой конструкции. Но, они ведь с запасом... Можно рискнуть?
  8. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    А оно вам нужно? Рискнуть можно когда кому то строишь, и то не всегда. А для себя любимого лучше с перезапасом (ведь и дерево может со скрытым дефектом быть)
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Почитайте Соловьева. Тэги - Соловьев, книга, крыши.
    Там азы оченно доходчивы.
    ширина стоения какая и, простите, Кингисепп - это как в Питере погода?
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    У вас все строители крыш живут в подземных бункерах?
    Экономить надо свои деньги. А деньги заказчика экономить как для себя. Меньше потом тратится на гарантийные обязательства.
    С вашей логикой строят крыши, способные выдержать ураган в мексиканском заливе. Забывая, что раньше лягут стены.
  11. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Эту книгу я скачал, урывками прочел. Буду изучать подробнее.
    Ширина - 5130 по внешнему краю.
    Погода, я Вам скажу, еще гаже, чем в Питере :no:.
  12. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Вот, наверное, возьму за основу фильм ...
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Только мелком разметку не малюйте. :)]
  14. Домомечтатель
    Домомечтатель
    Домомечтатель
    Минск
    @Yaroslaf,
    Перезапас имелся в виду ну никак не х2, да и риск не настолько фатальный.)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ну тогда остаётся только фермы лепить.
    Я бы точно фермы сделал.
