Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Что скажет уважаемая публика по каркасу бытовки 4х2.5 ? нижняя обвязка 150х100, стойки 100х50, перекрытия пола и стропила 150х50. Снаружи ОСБ 9 мм. Ригель на лицевой стене 150х50 .
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нормально для бытовки.
    Ригель как бы и не нужен, если только над окном и дверью.
  3. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо всем ! Исправил конструкцию. Два скрина с обеих сторон стропила.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Обвязку стен верхнюю сделайте двойной.
  5. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо, прорисую !
  6. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Готова двойная верхняя обвязка. Я предполагаю, что при такой конструкции можно "слепить" фермы из стропил и потолочных балок на земле, затем подать на крышу и установить.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Вы инженер-конструктор?:hello:
    И поставьте уже в скетче, точность один мм.
  8. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    :super:
  9. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Нет, я не конструктор, только учусь ...
  10. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Как это сделать в 13-й Pro версии? Я что-то не нашел...
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Подозреваю, что вы не до конца поняли: что такое ферма и как она работает?
  12. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Конечно, это нельзя назвать фермой. Пусть это будет треугольная конструкция. На данный момент меня интересует ее правильность в смысле надежности, технологичности установки, дешевизны, в конце концов ...
    Длина стропилы от конька до точки опоры получилась 2900 мм. Достаточно ли только треугольника или нужны еще какие усиливающие элементы?
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Достаточно треугольника.
  14. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Спасибо !
    Можно рисовать дальше.
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Достаточно, но я бы добавил для жёсткости и стабильности.
