Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Фасад 1 этажа и чердака в разных плоскостях. Этоспециально?
    Если обшивка не плитная, то не забудьте про укосины (на чердаке тоже).
  2. Vitalson
    Vitalson
    Реализатор чумачечих идей
    Vitalson
    Волгоград
    На вскидку то что за минуту просмотра увидел:
    1 Полы так не делаются. посмотрите книгу платформа или фильмы Ларри ссылки есть на форумы. в общем сначала настилается на пол фанера или ОБС а уже на него ставятся стены со своими верхними и нижними плейтами.
    2 Крайние доски потолка у вас идут с отступом в ширину доски стропил, возможно там будет мостик холода, я бы стропилины поставил внутрь конструкции потолка. У себя я поверх потолочных досок кинул еще один плейт и уже на него крепил стропила.
    3 самый интересный вопрос окна и двери. их нет... но в них самая суть и геморой при планировании. когда делал себе макет пристройки кухни так я сначала мебель в проэкте расставил а потом уже проэктировал где окна будут.
  3. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    1. Еще как делаются, так даже лучше чем платформа
  4. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    при таком способе трудоемкость самого процесса сборки затрудняется отсутствием ровной поверхности (пола) при сборке стены. это как минимум. так же потом в соединении пола и стен гипсокартон или осб с ним же будут гулять так как нет опоры.
    Но есть и огромный неоспоримый плюс - это экономия 5 досок для нижнего плейта и мизерной площади непомерно дорогой ОСБ которая уйдет в бесполезное пространство под нижний плейт стены. Итого на этот дом будет экономия примерно 2+-0,5 Тысячи рублей. Что конечно является существенной нагрузкой на бюджет... но после они все таки вспомнятся и вылезут где нибудь боком... ИМХО вся такая экономия всегда вылазит. И вообще зачем изобретать велосипед который 100500 раз описан в букварях.
    @toleng, прочтите книгу Платформа 95% вопросов отпадут сами собой.
    4 Сейчас глянул внимательней рисунок. У вас нижний плейт стены двойной а с низу он двойной сто лет не нужен. вот и уже нет перерасхода материала (досок) осталось придушить жабу на 3,74м2 осб под стены который при вашей раскладке и длине пола все равно будет остатками (по длинной стороне)
    5 советую сразу в проэкте создать отдельный слой и обшить в нем Плитами ОСБ - стандартный размер 2,5*1,25 поймете что либо шаг стоек менять либо осб резать
  5. toleng
    toleng
    toleng
    Кингисепп
    Это место требует доработки. Нужно решить, ка оформить выпуск крыши, "врезать" вертикальные стойки фронтона, разместить дверь на чердак и т. п. Пока думаю над этим. Укосины обязательно, по стенам и на чердаке, я их еще не прорисовал. Вопрос по этому поводу: где лучше врезать укосины (предполагаю доску 25х100) по наружной или внутренней поверхности стены?
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  7. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ровную поверхность можно легко организовать, временно кинув доски, осб. Жесткость тоже не страдает, скорее наоборот, мостики холода меньше гораздо. Американцы строят на платформе потому что так проще и быстрее, время - деньги ;)
  8. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Кроме "платформы" и Лари что вариантов быть не может? Для каждой месности и климата предпочтительна (удобна, дёшева) своя, подчас отличная от нормативов и канонов технология. У нас в Карелии, например, обшивку стен дешевле (но дольше) делать из доски дюймовки первого сорта, чем осб или фанерой. И мы сначала ставим каркас, закрываем его крышей, затем обшиваем стены снаруже и делаем полы, потолки, утепление. Так и работать лучше в непогоду, и доски, балки, стропила подсохнут (если намокли в непогоду) и утеплитель сухой будет. И полы, по старой финской традиции, с каркасом и стенами не всегда связаны конструктивно.
  9. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Вот вот, и я очем !
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Уважаемый @Veps sp, Вы нас ни чем не удивили и этот вариант @toleng, для изучения давался. Я с вами полностью согласен. :hndshk:Лично для себя выбрал скандинавский каркас (как у финнов) :super:
    Скандинавские каркасные дома - опыт северных соседей (Финляндия, Швеция, Норвегия)
  11. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    про мостики холода согласен, это единственный пожалуй плюс. все остальное уже и перерасход материала и времени. так же не представляю как кидать доски предварительно что бы не было прогибов? в результате получается сначала строим временный пол по платформе потом его разбираем с повреждениями материала. где выгода?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Уж простите, а о каких прогибах может идти речь, если шаг лаг выбран правильно?
    Там надо бросить 3 доски 50*150. И никаких временных полов городить не надо.
    Если вы чего-то не умеете делать, это не значит, что это сделать невозможно...
  13. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
  14. Vitalson
    Vitalson
    Vitalson
    Волгоград
    Левая выступающая часть отломана и приклеена ИМХО
  15. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Нет, это цельный кусок дерева. Ваше имхо вас опять подвело.
