Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Собрал 6 стропильных треугольников-ферм с использованием фанерных накладок с обеих сторон. Итого 6 накладок на ферму. И чёт засомневался. Сами стропила 150*50, а балка-затяжка 200*50. Расстояние между балками и соответсвенно стропилами 93 см. по осям. Пролёт 2,7м. Ширина дома 3 м. плюс по 60 см вылет каждой балки с каждой стороны. Итого балки по 4,2 м.
    Балки по калькулятору на владиром вроде проходят по нагрузке даже с таким расстоянием, ну плюс бриджи добавлю посередине.
    А вот стропила как? Угол примерно 45 градусов. Никаких дополнительных ригелей не предусмотрено.
  2. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Был на днях на объекте одной из местных фирм (строят из СИП). Дом стоит на винтовых сваях. Пригляделся - смотрю, нижняя обвязка на которой стоит дом, выполнена из трех(!) сложенных друг на друга горизонтальных досок. Фото-0020.jpg покрашенных черным защитным составом. Правильно ли это?
    На фото не очень видно, но если приглядеться... И что лучше использовать, доски или брус для обвязки? Почему спрашиваю? Рассматриваю эту фирму в качестве подрядчика.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Горизонтально странно как-то. Обычно вроде из трёх вертикальных досок делают. Нагрузку лучше будут держать.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Что это за малая архитектурная форма? Зачем там доска 200 на 50. И зачем такая высокая крыша?
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Нет.
  6. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Вот и мне кажется что не правильно. А что лучше в таком случае? Брус?
  7. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Сечение стропил и балок у вас на такие размеры...
    Вы что сверху класть собираетесь? Метал, мягкая, керамика? Стропила выдержат и керамику. Но опять же под керамику обрешотка с фиксированым шагом, а у вас чаще надо, ибо шаг стропил большой.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Брус крутит хуже доски. Лучше обвязку из сплоченых досок на торец. Если честно, на пальцах и словах сложно объяснять, как они стыкуются. Хороший пример нижней обвязки из таких наборных досок есть у SDim'а в теме про норвежский дом. Он подробно при помощи фото показал как надо.
    Вот фото с реализацией. По-моему, самый адекватный вариант обвязки по сваям.
  9. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Swaarog, Согласен. Думаю как раз из-за стыковки в приведенном примере не стали ставить обвязочные доски на торец. Плошмя проще, бутербродом положил и все.
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Три доски уложенные друг на друга не работают как положено. Они работают как рессора. Доски должны стоять на ребро. Брус использовать не желательно, его может выкрутить.
  11. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Да согласен, очень наглядно!
    А если сваи "натыкать" по-чаще? мож и не так будет "играть", но на ребро все же выглядит убедительней!
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Можно и в сплошную линию их натыкать, а потом залить бетоном. Получиться лента :aga: Перерасход материала по причине лени или не знания исполнителей.
  13. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    В смысле с запасом чтоли?
    Пока планирую крашеный шифер. Обрешётка 150*25 через доску плюс возможно дополнительный укосины по внутренней стороне стопильной системы.
  14. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Это экспериментальный домик-времянка. Крыша высокая для того чтобы там полноценный чердак был. Сушить там всё, хранить. 200*50 чтобы можно было ставить ёмкости с водой чтобы давление создавалось. Да и по калькулятору 150*50 еле еле проходили, а 200*50 с нормальным запасом. Просто домик для меня жены и ребёнка с котом. Потом возможно второй этаж будет переделан если не под жилой, так как высота в коньке всего 190, то под спальное место или два.
  15. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    Второй этаж не прокатит с таким количеством лаг (которые сейчас исполняют функцию ригелей). Или вы потом его совсем перестраивать собираетесь? Дом дачный или ПМЖ?
