Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Yaroslaf, если правильно вас понял, то вот фото, стойка всего одна с двойным вырезом, потом две половинки фронтона 6.jpg 6.jpg
  2. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Полы будут по грунту с ТВП.
  3. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    по коньковому прогону беру свои слова обратно, просто на первых фото не понятно было.
    по фронтонному свесу - нагрузка будет ложиться на лежащие дощечки, на которых ещё висит лобовая доска со стороны фронтона.
    А стоит ли поднимать цоколь над полом, он же холодный?
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Сечение параллельно полу 2-го этажа, на уровне +1000мм от пола 2-го этажа.
    Интересует конструктив фронтона в месте примыкани центральной перегородки 2-го этажа.
    Спасибо.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Так это почти классика.
    Получается равноплечая качель, там практически дюймовки достаточно. :hello:
  6. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Я не спец, спорить не буду. Если свес не Большой (вроде до 40см), то вроде можно на одной обрешетке, если больше, то может снегом качельку сломать.
    могу ошибаться, просто самому хочется понять как правильно.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    До 40 см свеса нормально все держится за счет одной только обрешетки. Если лобовая доска оперта также, как и стропила (конь\2 мауэрлата, например).
    Посмотрите Grafic Guide to Frame Construction. pg 146.
  8. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Спасибо за разъяснение. В данном случае на конек не опирается. Всетаки неправильно или правильно?
  9. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите с чего начать каркасное крыльцо?
    Хочу 1,5м х 2м.
    Как соединять существующий каркасник с крыльцом?
    Непонимаю какой делать фундамент, грунт - песок.
  10. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Честно говоря, там у меня нет примыкания, если нужно, поставлю еще стойку центральной перегородки. А может не нужна она, коньковая балка же стягивает фронтон с перегородкой.
    Посмотрел у Ларри, он не опирает лобовую доску ни на конек ни на мауэрлаты. Так как правильно?
    Полы будут утеплены по периметру и снизу ппс-35.
  11. Somali
    Somali
    Somali
    Дефолт сити
    Спасибо - вдумчиво изучил тему. Решил все же утеплять кровлю дополнительно на +50мм, жалею что не сделал это сразу.
    Остался вопрос по существующей пароизоляции - нужно ее снимать или можно поверх нее доп. слоем 50 мм утеплителя и потом еще 1 слой пароизоляции? Мнения расходятся. Т. е. сейчас такой пирог кровли - пароизоляция - утеплитель 20 см - ветрозащита - обрешетка - контробрешетка - кровля, а будет такой - пароизоляция - утеплитель 5 см - пароизоляция - утеплитель 20 см - обрешетка - контробрешетка - кровля.
    Еще момент - в нескольких местах внешний утеплитель во внешнем слое влажный :(
    Как я понимаю что это либо конденсат (пароизоляция до сих пор не проклеена), либо дыры в кровле. Отсюда вопрос - есть шанс что он просохнет или гарантировано все нужно разбирать и переделывать?
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    @An4ik, Фронтонный свес ваш лично у меня вопросов не вызывает.
    А вот стык фронтона с перегородкой все-таки не нравится.
  13. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    @Yaroslaf, спасибо за отклик, а что в примыкании не так? Вижу только проблемы для внутренней отделки.
  14. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем вам проблемы с отделкой? Сделайте обычное примыкание стены к стене.
    И я бы сделал перегородку высотой до балок чердачного перекрытия, поверх них уложил плашмя доску и поставил несколько столбов, подпирающих коня. Так монтировать на мой взгляд проще.
  15. An4ik
    An4ik
    An4ik
    Топорнино
    Прикинул. Затяжка-балка будет мешать поставить столбы на местах стоек, а ставить столбы не под стойками не хочется, или это мелочь в сравнении с удобством монтажа?
