Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    А зачем вам обязательно на стойки перегородки попадать?
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    1 По существующей пароизоляции доп. утепление +50мм и всё.
    2 Если утеплитель Парок или Роквул и т. д.(гидрофобные) то просохнет летом. Но проблему, которая вызвала появление влаги в утеплителе, надо устранить.
    Ну и полезно будет посмотреть новую тему.
    Финский феншуй под СПб
  3. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    Присматриваюсь к каркасной технологии, сильно волнует вопрос шумов в доме. Форумцы, насколько сильны слышны шаги по второму этажу в Вашем каркаснике (сразу уточняйте пирог межэтажного перекрытия)? Как сильно передается шум между комнатами от телевизора, музыки, скрип кровати при 100мм минваты во внутренних стенах по сравнению с кирпичными или газобетонными домами?
    Очевидно, что если в доме живут 1-2 человека, то эта проблема не возникает. В случае семьи из 4-5 человек, топот уже становится проблемой.
  4. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
  5. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Уважаемые. Подскажите максимальное расстояние между лагами пола под черновой пол из фанеры 20 мм. Желательно ссылку на документ (не могу найти)
  6. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    обои не поклеили, а леса убрали
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    СП 31-105-2002 (С чего начать. Книги, статьи, нормативы, видео и т. п. - по каркасным домам)
    Таблица 6-2. Максимальное расстояние между балками - 600мм (это для фанеры мин. толщиной 18мм).
    Всевозможные импортные источники (если не ошибаюсь) не рассматривают шаг (т.е. расстояние между центрами) лаг больше 24 дюймов (610 мм)
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Друзья. Каша в голове... Напомните пожалуйста.
    Потолок первого этажа в каркасном доме обтянут пароизоляцией по балкам.
    Чистовой потолок из имитации напрямую к балкам прибивать или вент. зазор оставить? Если да, то какой брусок?
    С Уважением, Вячеслав
  10. koroldorog
    koroldorog
    koroldorog
    Арзамас
    Мне знакома эта таблица, но не нашел где указана толщина фанеры 18 мм? Я в любом случае буду перекрывать пролеты в 3 метра брусом 50*200, так что в нормы укладываюсь, но не будет ли "играть" сама фанера 21мм. если расстояние между лагами будет 590 по осям.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Пункт 6.4.3 таблица 6-2.
  13. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Шаг лаг от нормативов - меньше, сама фанера - толще. Имхо - играть не будет :) тем более что с пролетами и лагами вообще все здорово.
  14. дукалис845
    дукалис845
    дукалис845
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста кто в курсе- сколько кубов пиломатериала в среднем уходит на 2х этажный каркасный дом 10х10? Планируется стойки несущих стен 50х150 + бруски 50х50 поперек для ликвидации мостиков холода. Шаг стоек примерно 57см. Балки полов и потолков 50х200 шаг 50см. Крвша тоже 50х200 шаг 50см. Хотя думаю эти подробности излишни так как наверное они особо не влияют плюс минус несколько кубов.
  15. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Можно и посчитать же наверное. 10*10 это 40 метров периметр, пусть стойка 3 метра высотой, шаг известен. Получается 70 стоек на один этаж + ну 20% на сдвоенные всякие, окна, двери. Стойка 0,0225м3 * 84 = 1,89, ну 2 куба, 4 куба на стены, + на перекрытие наверное 6 кубов если 3 перекрытия. Стропилку хз как считать, но думаю там еще кубов 5. Итого 15 + обрешетка, дюймовка, обрезки и т. д. Кубов 18-20 наверное будет.)
    Правильно?
    А для точности чертить нужно.)
