Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. дукалис845
    дукалис845
    дукалис845
    Спасибо Вам огромное!
  2. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Господа!
    Неужели не знаете? Как Вы то строили-не игнорируйте меня)
    Спасибо.
  3. pAul72
    pAul72
    pAul72
    И снова вопрос про пол. Если делать модифицированную платформу т. е. сначало ставить основания стен (доска на которой стоит стена), временный пол, монтировать стены, то ОСБ временного пола может прийти в негодность. И после подведения под крышу и зашивки стен ее может потребоваться поменять.
    Подскажите пожалуйста, какой материал лучше использовать для временного пола?
  4. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Т. е. в классической платформе (сначала черный пол, потом - стены) с OSB ничего не случится, а в вашем случае черный пол "под замену"? :aga:
    А так, если боитесь за ОСП (хотя при такой модифицированной платформе ее поменять - раз плюнуть) и есть лишняя доска 20-ка - то почему бы и нет... Или ту же ОСП накройте чем нибудь (картоном и т. п.) - по крайней мере, поверхность убережете
  5. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Я боюсь ее размокания. Поэтому есть мысль постелить в качестве временного настила сразу что-то подешевле. Вопрос что?
  6. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    У меня этим летом платформа бытовки стояла без крыши с конца июля по конец сентября.
    Вымылось миллиметра три связующего из верхнего слоя украинского 22 мм кроноспана.
    Если со стройкой дома также не повезет с погодой, то просто закатаю осб в один слой латексной краски. Заодно разметка шнурки будет лучше видна.
  7. pAul72
    pAul72
    pAul72
    А оправдано ли экономически постройка бытовки самостоятельно?
  8. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Прошу прощения, а что это вы считали? Если все сложить получается 1,25 куба... Это на квадратный метр застройки?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Как?
    По времени, да, одинаково. Затраты на УФП больше. Прикидывал, на 1-1,5 т. р. \ м2.
  10. Maxbrovin
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Maxbrovin
    Портфолио в профиле
    Неутеплённый бетон отделён от тёплого помещения пенопластом не меньше 120 мм
  11. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Я зашил дюймовкой, на пару гвоздиков 70 наживил, правда размерчик у меня маленький ;). Потом всегда найдется куда её пристроить. IMG_2739.JPG
  12. Maellanata
    Maellanata
    Maellanata
    Ну, я саоё строение называю бытовкой только из за односкатной крыши. А так 4х6 с потолком 2.90 в чистоте. И 150 мм утеплителя в стене.
  13. Stabxxx
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Stabxxx
    Дизуализатор
    Не всегда. Я когда-то хотел сам построить, но посчитав понял, что если уж делать, так делать, 100-150 мм утепления, каркас потолще, доски получше, кровлю потолще + ваше время. Выходит дороже покупной, но естественно будет качественнее. Если вам это важно, есть деньги и время, делайте сами. Если вам на пару сезонов а потом продать, так может проще и купить.
  14. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Фото-0053.jpg я бросил доски, которые пойдут на лаги перекрытия. 200-ка из свежеспила, весит настолько достаточно, что ее даже гвоздями крепить не нужно.
  15. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А там указано же - кубов в погонном метре. Кубов в штуке. Кубов в квадратном метре. Берете погонаж, скажем, стен периметра, умножаете, применяете свой коэффициент (у вас скажем стойки 50 а не 40), получаете довольно приближенное количества дерева. И так со всеми элементами каркаса.
