Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    @Goodwil, да-да, только что прочёл. Спасибо!
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Не. Диспут не конструктивен. Соответственно, я прав. ;)С тем же успехом я заявляю, что финики производят ПЭ и он применяется в 100% конструкций.
    Что бы толкать нашим любителям эко-теехно-нано:)]
    продолжу твои слова...монтировать в перекрытия и, иногда, в стены.
    Отговорки типа Эковата производится в финке признаются такими же не конструктивными с выводом из п. п. 1;)
    Ни разу не видел там Роквул. Зачем? Он стоит не дешевле Парока.
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Tim1313, ладно, ладно, не будем холиварить в очередной раз :) Хотя, мнение Поркупина я бы послушал.
  4. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Нет ли ни у кого чертежа более менее проверенного БЫТОВКИ. Хочется оценить стоимость, трудоемкость, целесообразность ее постройки. Если еще чертить и более детально разбираться, то наверное уже проще купить.
  5. Wittur
    Wittur
    Wittur
    Я так понял, что открытая ветрозащита портиться/теряет свои свойства от солнечных лучей и осадков? Тогда, как вариант консервации, замотать ОСБ пленкой. Как такой вариант?
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Под пленкой может образоваться конденсат. Тогда уж совсем негоже выйдет.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Окончательно портиться она начинает месяца через 4 - 5. А до этого её лучше закрыть чем-нибудь финишным. На крайняк можно потом содрать старую ветрозащиту и прибить новую. Если конструкция сколько-нибудь жилая или отапливаемая, то плёнкой ОСБ закрывать вообще нельзя ни в коем случае. Иначе вы нарушите всю технологию и года через 3 получите сгнившую ОСБ.
  8. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    я не путаю- подсказываю, чем за недорого можно делать третий рез... и теми и теми можно...
  9. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Здесь есть несколько проверенных вариантов бытовок в скечапе: https://www.forumhouse.ru/threads/215005/ По ним не трудно посчитать кол-во необходимого материалла.
    Есть бытовки с безвозмездно готовыми чертежами: http://www.karkas-info.ru/bytovki-garazhi-khozpostrojki.html
    но здесь нет проектов в скечапе.
    В этой теме наш форумчанин, на основе доступных в интернете чертежей, делает 3D модели в скетче: https://www.forumhouse.ru/threads/236754/ Посмотрите, может там, что подойдет.
  10. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Как владелец погружной пилы (DWS520K) поясню. Делать ей третий рез не совсем удобно, так-как позиционировать её по разметке без шины затея провальная. Там диск не виден. А делать резы длиной в 15-20 см вдоль доски по шине, ещё то удовольствие. Так-что обычная дешевая паркетка тут будет более уместна.
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да я обычной ручной циркуляркой пилил. Правда прочерчивал линию пила, поскольку рука не набита еще была. На глаз ровно не всегда получалось.
  12. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скажите гуру каркасов правильным ли будет такой пирог для маленького каркасника
    1-гкл
    2-ОСБ 9мм
    3-стойки доска 150мм через 60-см между стоек эковата
    4-ветрозащита
    5-доска дюймовка набитая сплошняком под угол 45 градусов
    6-В будущем вентилируемый фасад возможно кирпич.
    Все верно?
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На фига под 45? :faq:
  14. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Или на фига ОСБ?
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    4 и 5 местами поменять
