Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    В смысле геморроя с промоканием утеплителя.
  2. pAul72
    pAul72
    pAul72
    1. Подскажите, пожалуйста когда можно ставить фундамент на винтовых сваях? (ждать весны?)
    2. По поводу закупки пиломатериалов уже сейчас пора заказывать (если я хочу начать строить весной или сейчас?)
    3. Нормальная ситуация когда закупают доски частями на этапы? Или летом все разберут и надо сейчас покупать?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Открою секрет.
    Самая дешёвая доска в феврале, потом цена в гору.(начинается спрос)
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @pAul72,
    1, Зачем винтовой? Особые условия?
    2, Хороший вариант
    3, Все зависит от кошелька, наличия места для хранения, безопасность хранения и т. д. Растет цена доставки.
  5. pAul72
    pAul72
    pAul72
    1. Выполняется проект под винтовые сваи (выбор Архитектора и по его словам самый дешевый вариант), Площадка подготовлена под винтовые сваи.
    2, 3. Хранить пока не где, только если склад арендовать. Склоняюсь к закупке по частям.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Скорее всего "архитектор" другой просто не умеет :)]
    Какой состав грунта, УГВ, уклон, площадь дома, этажность?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нормальный вариант. Сам так делал. Доставка возрастает, но:
    1) можно таким образом взять материал "на пробу" и оценить качество при небольшой партии (3 - 5 кубов);
    2) меньше времени на разгрузку небольшого кол-ва материала уходит;
    3) меньше придется копаться в штабеле, если забыл разложить по времени использования.
  8. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    На дух не переношу винтовые сваи. Это не фундамент.
    цитата с форума
    ... Возьмите табуретку и поставьте ее на землю...и сядьте. Посидите пол-часа, час...Посмотрите - куда уйдут ножки табуретки. А теперь переверните ее и поставьте ножками к верху! и посидите столько-же времени. И сравните результат! И чем это отличается от фундаментов?..
    цитата с форума
    Я даже больше скажу - на разных частях участка табуретка (или постройка на "винтах") будет проваливаться по разному.
    Причиной тому целый комплекс грунтовых процессов, которые и будут способствовать разной скорости проваливания или отсутствию такового:
    Иными словами: на любом участке строительства есть места удобные для строительства, а есть для этой задачи мало пригодные... но зато подходящие для организации скважины или колодца, скажем
  9. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Грунт: сверху плодородный слой (бывший лес), дальше песок и суглинок. Рассматривал плиту, но сильно дороже т. к. сам ее заливать не возьмусь, а просят много
  10. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Закупать для стройки своими силами сухую доску смущает хранение ее на улице. Хоть и под тентом, но на сколько она останется сухая при длительном хранении
  11. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @pAul72, У вас будет дом или дача?
  12. pAul72
    pAul72
    pAul72
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А по глубинам как это распределяется всё?
  14. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Где то 40 сантиметров плодородный слой а дальше песок и суглинок. Сам не копал вижу по чужим котлованам.
    Но плита и лента выходит за бюджет. Сваи это так плохо?
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это не плохо, если грамотно их закрутить. Просто это не дешевле ленты получается. Хотя, смотря какая площадь.
