Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Лучше-то оно лучше, только даже из сухой строганной доски не получается идеально ровной обвязки. Сверху нужно электрорубанком проходить, чтобы ровной плоскости добиться. Иначе лежень играть будет и/или будут щели.
    В следующий раз при такой схеме обвязки буду использовать максимально сушеный брус. Может и клееный. Пусть это и дороже в 1,5 - 2 раза.
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Для второго этажа в каждом пролете в 88 см между ригелями можно вбить потом по короткой балке без выноса за пределы дома. Тогда шаг будет примерно 40 см. Его точно хватит. А почему такого не хватит? Я с шагом 93 см на https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html считал с нагрузкой 350, вроде проходит...
    Дом на полгода или чуть больше в году планируется типа ПМЖ пока не соберёмся строить основной дом. Зиму наверное будем в квартире кантоваться. Пока всё время уходит на засадку саженцами, поэтому дом маленький
  3. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    С такими условиями - хватит. Просто вы пишите что между балками 93 см. Потом при настиле досок в качестве пола второго этажа получится "батут".
  4. Sanchello999
    Sanchello999
    Sanchello999
    Москва, Троицк
    А мне кажется для этих целей все таки больше лиственница подходит. Строгать ее конечно тяжело.
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Ну по прогибу они проходят, а то, что доски будут играть половые это да. При втором этаже придётся делать ещё по балке в каждом пролёте.
  6. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вы дом строите, или инкрустацией лицевой панели резного ларчика занимаетесь? Рубанка вполне достаточно чтобы добиться приемлемой ровности поверхности. Ну а щели, извините, будут всегда. Даже с сухой и калиброванной. И брус 150х150 вещь неповоротливая. Про запилы молчу. Впрочем, дело безусловно ваше.
  7. Denis N
    Denis N
    Denis N
    Венев
    Здравствуйте! Фронтон мансарды решил сделать как каркас, обшитый ЦСП. Каркас собираю крепкий, заглубляя торцы досок в сантиметровые запилы на пластях. Но опыта по обшиванию каркаса листами ЦСП у меня нет. В чём может быть проблема?
    Решил купить листы 2700х1250 (они у нас самые дешёвые за кв. м), толщиной 12 мм. Толщина правильная?
    Шаг каркаса делаю 1250:2+2=627 примерно. Правильно? Толщина досок 5 см, думаю, смогу на стойке закрепить два листа. А вот с высотой не определился. Листы 2700 слишком тяжёлые, наверно, чтобы крепить в неудобном месте. Пилить пополам или на три части?
    И как крепить перемычки в каркасе в одну линию? (Не хотел применять уголки. Придётся?). Или можно не в одну линию? Но как тогда сращивать ЦСП, если горизонтальные перемычки не в одну линию? Если они будут с разбежкой 1 см от оси, пойдёт? Или не заморачиваться, а сделать как-то иначе?
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не, ну хоцца чтобы было красиво и ровно :) И при установке лежня (стены) хочется, чтобы она встала на обвязку горизонтально, а не под наклоном из-за раной высоты досок в пакете.
    Иначе как жабе объяснять, что покупка сухой строганной доски по 12500 рубликов на нижнюю обвязку была оправданной? :)]
    Она и так уже смирилась с тем, что сейчас рубанком будут подравниваться торчащие доски на 2 - 5 мм... Но сказала, что больше на этот блуд не подпишется :no:
  9. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    По хорошему стена у вас должна вставать на лаги перекрытия, а то и на черновой пол, а не на обвязку. Все равно придется строгать торцы лаг, а если будет черновой пол, то он нивелирует щели.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    В том-то и дело, что у меня не платформенный канадский каркас ;)
    На лагах будут только перегородки, внутри. А все наружные будут непосредственно на обвязке.
  11. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    В канаде про такое слышали? :aga:
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как вы наверное уже догадались, меня это почти не интересует :aga:
    Мало того, я даже уверен, что в канаде не слыхивали про неразрывный контур утепления, реализуемый простым подъемом лаг над нижним уровнем стенам, чтобы утеплитель пола плавно сливался с утеплителем стен.
    Но это лично мой бзик, никому ничего не доказываю :)
  13. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Скажите пожалуйста, как удобнее опереть внешнюю стену вдоль лаги? Делать перемычки над каждой стойкой или делать двойную лагу с прокладыванием между ними пенопласта?
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    ничего не делать. сразу ставить на платформу. как там расположены лаги никому не интересно.
  15. Andy731
    Andy731
    Andy731
    Архангельская обл.
    Но тогда получается что стена на 150 будет опираться на лагу 50, а остальной частью на фанеру (осб)? У меня, вдобавок, не классическая платформа (вмсто плит ОСБ будет доска 40 на 150).
