Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    70м2 платформы на мзфл:
    Земляные работы, арматура, устройство опалубки, бетон и бетонирование - 100тыр
    Геотекстиль+песок на засыпку 8тыр
    Утеплитель пенопласт 21тыр
    Фанера 18мм 23 тыр
    Пена, жидкие гвозди, саморезы - 8 тыр
    Пиломатериал на платформу - 23 тыр
    Итого 183тр и своя работа (кроме земляных и бетонных работ). Заказчику обошлось бы минимум в 240.
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Через пару-тройку лет буду готов ответить, как живет ТИСЭ без бетонного ростверка;).
  3. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Правильным ли будет такое решение по утеплению пола: изначально в проекте (по системе платформа) полы решил утеплять минватой и закрывать осп после поднятия крыши чтоб дождь не намочил утеплитель, но при таком способе то там то сям надо добавлять опорные бруски и куча других мелочей, если зашить пол сразу осп (естественно применяя жидкие гвозди, а щели залепить каким нибудь скотчем) и вместо минваты на опорные плиты положить пенопласт, то ничего страшного не будет если попадет влага на пенопласт? И правильным ли будет пирог пола: опорные плиты (двп), пенопласт, пароизоляция, осп ? Спасибо.
  4. AlexSherb
    AlexSherb
    AlexSherb
    Саранск
    Возник вот такой вопрос: дом два этажа, на сколько заводить пароизоляцию (ПЭ пленку 200мкм) стен первого этажа на потолок и на пол 2го этажа со стен 2го этажа. где то попадалось что на 60см - правильно ли это?
  5. pAul72
    pAul72
    pAul72
    https://www.forumhouse.ru/threads/220880/page-108#post-7901996
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, и я ;) Пока норм. Снега нет (почти), за бортом -15. Уклон больше метра. Самая высокая часть над землёй 1,6 м, самая низкая - 30 см.
  7. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    :hndshk:
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Та концепция была ущербной.
    Новый более правильный вариант. Никаких проблем с черновым полом и легкая возможность утепляться под крышей.
    Вот врезкой этой доски и займусь на днях.
  9. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Прицепите фото сразу в сообщение, так проще будет.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Какие проблемы с порогом. Не понятненько.
  12. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Там врезать ничего не надо. Просто для перегородки из 100-ки доски, положите 200-ку. Даже не так. Врезаться стоит только на паралельных стенах. Поперечные не надо.
  13. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    имеется ввиду после сборки надо же будет вырезать доску нижней обвязки к примеру 80 см для порога
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Пустая и не информативная цифра. Но и это уже цена УШП для Ваших 88м. по материалам в простых условиях.
    Главное что усвойте - если дом для ПМЖ и грунтовые условия хорошие, но никаких винтиков с болтиками. К нулевому циклу дешевизны по сравнению с УШП и УФП не увидите, только на первоначальном этапе.
    С основы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/182472/
    https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
    https://www.forumhouse.ru/threads/179001/
    https://www.forumhouse.ru/threads/183177/
    https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
    Каркасники:
    https://www.forumhouse.ru/threads/139214/
    https://www.forumhouse.ru/threads/139582/page-66#post-8109885
    https://www.forumhouse.ru/threads/141260/
  15. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    вот к примеру
    обшил осп, отрезал кусок чтоб выступа-порога не было у двери
