Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. exzekutor
    exzekutor
    exzekutor
    Нижнекамск
    Остается щель
  2. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    @exzekutor, посмотрите у SDima тут есть темы. Кажется небольшой норвежский домик называется. И люди по его проектам строились. Ссылки не дам, недавно система навернулась. В его темах как раз все подробно расписано по таким полам Я себе так строю. Вкратце у меня такие вырезы только под 3 паралельных стены. А те стены, что перпендикулярны им - не имеют таких вырезов.
  3. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Что-то не вижу пока удобства и того, на чем держатся короткие стороны плиты.
  4. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Для одноэтажного караксника ростверк- излишество архитектурное! Винтовые сваи почему-то швелером на сварку не обвязывают. А несущая способность на слабых грунтах у столбчатого фундамента ТИСЭ намного больше (сравните площади "шнека" и "пятки" столба с сферическим расширением ниже глубины промерзания).
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Видимо вы немножко не понимаете, как винтовая свая работает.
  6. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Про винтовые сваи ничего плохого сказать не могу. У друга рубленая баня 6х8 стоит на винтавых сваях уже много лет и никаких подвижек не замечено. Кстати под срубом у него на сваях лежит "ростверк" из бруса 200х200. Но надо сказать что сваи в его случае закручены до скального основания (Карелия). А вот как они ведут себя в обводнённом песке мы посмотрим этой весной. Закрутили их прошлым летом. На мой взгляд ВС хороши когда надо сделать быстро. А если есть время, то дешевле столбы ТИСЭ .
  7. kulinsk
    kulinsk
    Майор запаса
    kulinsk
    Майор запаса
    @Dan! la, можно тоже в личку по пиломатериалам.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хотел бы я посмотреть, как вы столбы ТИСЭ в торф ставили бы :) А винтовая свая - эта та же забивная с острием на конце. Только она не забивается, а закручивается как саморез. Но лопасти никакую несущую нагрузку не несут и не должны. Они как ракетоноситель, доставляющий МКС на орбиту. Только тут не МКС, а свая :) Такая свая "вбивается" (вкручивается) до упора. И длина 4 - 5 метров не может являться причиной остановки, если не достигнут упор.
    @kulinsk, скинул
  9. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Простите, в таком случае за счет чего она работает? за счет влитого в нее бетона?.. это как ракетное топливо чтоль получается? :)]
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что-то типа того :)
  11. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    Удалено автором
  12. jeremy
    jeremy
    jeremy
    поселок городского типа Брусилов
    Доброго дня!
    Помогите советом!
    У родителей в каменном доме (каменные фронтоны) есть мансарда, пока опенспейс.
    Так как себе строил каркасник, то и им хочу сделать каркасные перестенки.
    Как оформить примыкание фронтона из кирпича к каркасной стене?
  13. Bvbstan
    Bvbstan
    Bvbstan
    Раменское
    Всем доброго дня!
    Каркасный домик строился из досок камерной сушки, соответственно из сухого стройматериала.
    1) Можно ли гипсокартон крепить прямо на стойки внутренних стен (на перегородки) горизонтально?
    2) Можно ли крепить гипсокартон на обрешетку из сухих брусков по которым сделано доп утепление наружних стен изнутри?
    Шаг брусков и стоек каркаса 625мм. На гипсокартон потом будут клеятся обои под покраску. Не порвет ли потом обои?
  14. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Да, совершенно с Вами согласен - именно до упора. Только вот вс длиной 4-5 метров это совсем другая цена. Столбы ТИСЭ в торф не ставил, а вот в песок отлично получилось (легко и быстро). А что в торфе совсем нельзя буром ТИСЭ проковырять отверстие ? Форму совсем не держит? Хотя бы минут 15 пока бетон в гильзу из рубироида заливаем? Другу в прошлом сезоне закрутили вс (не сами-профи) длинной 1,5 метра (в грунте) и 0,5 сверху торчит. Свайщики сделали пробное бурение мотобуром и уверили что нормально будет. Мы сами делали пробное бурение (буром ТИСЭ) и разрез такой получился: 0,2 м плодородный слой, 0,9 м плотная жирная глина, а дальше сильно обводнённый песок (плывун). Воткнули рейку, нажали сверху и она стала медленно погружаться. Сделали "щуп" из арматурного прутка-5 метров в глубь (от уровня земли) твёрдого не нашли. Как думаете вс будут держать при таком раскладе? Дом каркасный уже поставили .
  15. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @Bvbstan, Если дом для ПМЖ с постоянным отоплением, то ничего страшного не произойдет. Если дача и наездами по зиме, скорее всего возникнут вопросы.
