Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    По доброму лучше перегородке опираться на двойную лагу. Я так думаю.
  2. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Решения два. Первое как вы описали (и как сделано у меня) - ставиться вторая доска с промежутком, который заполнятся утеплителем. Получается что-то вроде пустотелого бруса, на который опирается стена.. Второй - между крайней и второй в глубину лагами набивают бриджинги с шагом 600 по осям. На это стена и опирается.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    нет не получается. доска нижней обвязки просто является прокладкой между стойками и платформой.
    не придумывайте проблему там где её нет. смотрите в справочники - там есть какое-то внимание к этому узлу? нет. ну и вам незачем смущаться без причины.
    "двойная лага", "бриджи" - пустая трата времени и сил.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Как это? Если обвязка хотя бы 2 доски на ребро 50х150, то уже будет 100х150. А лучше обвязка 3 доски на ребро 50х150. И стена встанет на эту обвязку. Разве может быть обвязка из одной доски?
  5. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    Может, ведь разговор про нижнюю обвязку стены.
  6. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вот так себя и успокаиваем, что В СЛЕДУЩИЙ РАЗ:)
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я в таких случаях делаю перемычки с шагом 60см, но по нормам нужно через 120см. Где-то читал такие цифры, сейчас искать некогда.
  8. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Подскажите по каркаснику...
    Вот все говорят что пароизоляцию надо очень аккуратно к крепить, чтоб не было разрывов, соединять специальными скотчами, и даже проклеить скобы от степлера... Это всё как бы понятно. Но я блин нефига не могу понять, как потом крепить тот же ОСБ или вагонку или гипсокартон, не продырявив эту пленку?
    А как вешать нагревательный бак, телевизор, кухню? Надож глухарями насквозь, а там пленка... Разъясните ...
    я что то не догоняю.
    Спасибо.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Вот схема, по размеру похоже на ваше строение.
    И модель прикладываю в Sketch Up. Ознакомьтесь, покрутите, вполне рабочий вариант, на основе доски 150 на 50. По такой же схеме стропил я делал и 5 на 5 домик.
    Модель тут:
    https://yadi.sk/d/2FTv7XYy99b6E
    Перфекционисты
  10. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Спасибо тут всё понятно. Только стропильные треугольники я как раз сегодня уже доделал, так что видимо придётся делать так =)
  11. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    тайвек это хорошо тока он стоит в 4 раза дороже простой плёнки. Всё таки мне кажется что мало будет вентиляции окна то стоять будут и дверь
  12. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    А вы не экономте на пленке. Я вот мембрану на крышу в 2 раза дороже взял, чем можно было. Совсем не пожалел. Тайвек у вас отлично простоит до весны и даже снимать не придется. Ультрофиалета зимой меньше. Разрушаться будет медленней.
  13. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Почему не придётся снимать?
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Потому что по весне по ней можно отделку кинуть. Тайвек доживет и вас переживет. За зиму с ним ничего не произойдет критического.
  15. СтасМагдин
    СтасМагдин
    СтасМагдин
    Михайловка
    Собирался снаружи ещё утеплять, и на утеплитель тайвек, и сверху сайдинг.
    В принципе я могу его снять и использовать потом опять на утеплитель?
