Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Влага сейчясм морозы ударили..постояно...а готовим пока здесь и купаемся и живем...не закрыли ..не дали морозы..мы престраивать будем ище..каркас стоит.
  2. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Пленка..названее не помню..черная..покупал в бауцентре ...каркас. пленка. осб...в нутри утеплитель...пленка...осб. IMG_1210.JPG IMG_1210.JPG IMG_1216.JPG IMG_1210.JPG IMG_1216.JPG IMG_1217.JPG
  3. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Что можно сейчяс сделать..чтоб..не было этого...?
  4. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Напомню вопрос Тимура.
    Где пленки и какие?
    Нарисуйте четко пирог стены со всеми слоями и толщинами.
  5. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
  6. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    На потолке к балкам пленка ветро влагозащитная и прикручены просто листы осб 6мм..на потолке не утеплено вобще и пол крыши не закрыто.
  7. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    А где зазоры вентиляционные! вы хоть одну тему прочитали прежде, чем строить?
    рассуждайте как влага: куда ей деваться при разности температур изнутри и снаружи при практические паронепроницаемой осб?
    как говорят проектировщики "все выкрасить и выбросить" - переделывайте
  8. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Ни я строил..а строители...их типерь и не найти...зазоры где должны быть?..и как можно исправить. с минимальными потерями.
  9. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Не хочется Вас расстраивать, но все не так. По зиме такие вещи не исправляют, только летом.
    На данном этапе вижу такое развитие событий.
    1. Поставить осушитель воздуха.
    2. Любым способом обеспечить хорошую вентиляцию.
    3. Сильно перетапливать, помещение
    По теплу.
    1. Снять ОСБ всю и пленки.
    2. Наружную пленку убрать.
    3. Внутреннюю переместить во внутрь помещения.
    Посчитать достаточность утепления и внимательно почитать ветки про вентиляцию в каркасном доме и про наружную отделку с вентзазором.
    PS Не тешьте себя надеждами на полумеры. Это дорого и нудно. Но переделывать необходимо.
  10. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Стены стоят нормально нет конденсата..а вот на потолке и окнах. много в лаги...
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Пока у Вас влага конденсируется на самых холодных местах. Если не переделаете стены, то при таком пироге расстанетесь и с ними.
    Накидайте сена, если есть, на чердак и перезимуйте, а весной в бой.
  12. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    По первому понял..сушим ..вентилируем...а вот по второму не совсем...понял..если можно чуть подробней..для особо одаренных..крышу одну. или все стены так они настроили так дом. большой.
  13. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Задайте вопрос более понятно, пожалуйста. :hello:
  14. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Что делать ..летом...?с улицы снимаю листы и убираю. пленку ..-правильно?...в комнате оставляю как есть..тоесть..осб...пленка...
  15. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    У меня весь ..дом строители сделали такой перог...дом 12 метров на 9 метров..каркас стоит...и только одна комната..отделана так...где мы сейчяс живем до ..весны..весной собираемся..закрывать также осб..посоветуйти как правильно...стоит только каркас и крыша.
