Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нет. Разбирать все.
    Из внутри наружу.
    1. пленка.
    2. ОСБ
    3. Утеплитель.
    4. ОСБ
    5. Вентзазор
    6. Отделка.
  2. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Если не трудно..вам..можите нарисовать...
  3. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Все понятно..в принципе!... но просто я не пойму..почему стены нормально не мокнут сухие...а потолок...мокнет..и имено и за стен..он мокнет..?
  4. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Принципиально важно понять какие пленки и с каких сторон. Если, не дай Бог, с обоих сторон ПЭ, то все переделывать. Вы заперли влагу в стене.
    Предположу, что в случае выпадания конденсата (при отсутствии утеплителя он точно на ОСП) между пленкой и ОСП, влаге деться не куда, она и преет в этом пространстве.
    Берете фонарик, поднимаетесь на чердак, разрезаете пленку в местах плесени и не только, глядите картину и фотографируйте.
    Убрать нах. гнилой ОСП. Возможно, убрать пленку. Натянуть нормальный ПЭ 150-200 мкм и уложить утеплителя не менее 200 мм. В этом случае, даже если влага сконденсируется в толще утеплителя, то выход у нее есть - на верх в чердак.
  5. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    rus12393
    Вам придется вникнуть в тему о тепло сопротивлении ограждающих конструкций и паропропускной способности оных или платить специалистам. Нормальным специалистам.
    В общих чертах.
    Из за отсутствия вентиляции и утепления потолка, точка росы находится внутри помещения. И вся влага находящаяся в доме, конденсируется на самых холодных поверхностях.
  6. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Спасибо..сейчяс сфоткаю...но насколько я помню..в стенах они ложили специальную. пленку для стен...а вот на потолок под осб мы сами прикрепили кровельную. пленку...
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Таким макаром Вы и потолочную ОСБ сгноите к чертям собачьим.
  8. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Залез. на чердак..там все сухо порезал. пленку..сухо и комфортно...только холодно...не у теплено там вобше и боковые на зашиты на крыше...
  9. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    так у меня потолочьная осб. и мокнет...стены сухие..а только потолок в конденсате.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    @rus12393, сыро дома-то. Форточки хотя бы открывайте. А то сами пишите, что дышите, варите, моетесь, а вентиляции нет никакой. И чем Вы только дышите? Пленки не трогали бы, пока не разберетесь.
  11. rus12393
    rus12393
    rus12393
    Краснодар
    Вот. в этом и дело..открываем..форточьки..а вот начялись морозы...и нестали..и появились..капли...и на стикле. и на потолке.
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Хотя бы одну на микропроветривание. Пар постоянно образуется и нужно ему постоянно куда-то уходить.
  13. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    По моему, конденсируется на потолке, потому что он холодный т. к. не утеплён, и всё.
    Утеплите потолок сверху.
    (Если я правильно понимаю у вас на потолке кроме осп и плёнки ничего нет.)
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Значит влага полностью конденсируется с внутренней стороны ОСП. Только не понятно откуда плесень? Т. е. как Вы в такой влажности живете, что она даже не испаряется с потолка.
    Предлагаю утеплить чердак сей час и организовать хоть какую то вентиляцию помещений.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    Да скорее всего на чердак мм 100 утеплителя положили, как у нас тут любят "строители каркасов", потолок холодный, внутри воздух теплый поднимется к потолку и конденсируется. Строили шабашники или "серьезная ,солидная компания "!?)
