Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Есть разница? ;):)]
  2. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
    неа) Просто у нас тут одна фирмочка любит называть себя солидной компанией !)
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Меняем "у нас тут" на "везде тут" и это будет не ошибкой. :)]
  4. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите, пожалуйста, строители под ондулин хотят положить "Полистрой А" Что за зверь такой, и на что его лучше заменить? Дом (для ПМЖ) из клееного бруса, второй мансардный этаж каркасный, будет обшиваться вагонкой (снаружи сейчас) и утепляться (этим летом-осенью, не раньше), крыша ондулин. Что посоветуете?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Под ондулин нужно положить хотя бы обрешетку. Ну или ОСБ.
    Какой пирог кровли полностью?
  6. imya6
    imya6
    imya6
    Нижний Новгород
    2 Mixa: на сайте производителя были схемы, под ондулин можно без пленки, главное чтобы влага выветривалась т. е. вент зазор соблюдать.
    2rus 12393: так... неудобно... читать... предложения без... подлежащего... и сказуемого... и... особенно с...
    нахер ненужными... длинными... точками...
    Если утеплитель запереть в паронепроницаемом мешке, то влага никуда не будет выходить, он начнёт мокнуть и терять свои свойства. Вы потом второй этаж планируете надстраивать?
    Касательно толщины утеплителя на потолке: я жил в деревенском доме, где на потолке было 5 см песка с дубовыи листьями, т. е. в сегодняшнем понимании практически ничего, но конденсата на потолке не было т. к. он был паропроницаем и вся влага выветривалась на чердаке. Если в тот момент закрыть все по верху пленкой, то ситуация была бы как у вас.
    Касательно влажности в помещении, где в целях экономии в морозы не любят открывать форточку: Все, что вы надышали/наготовили/настирали где-то должно осесть, либо проветривайте, либо терпите и ждите астмы. Лакмусовая бумажка микроклимата в квартире - окно. Если конденсат на нем выпал по углам, это повод проветрить, если по окну течет как у мартовской кошки, то ошибку с паронепроницаемостью материалов вы не решили.
    теплорасчет. рф вам поможет понять ситуацию нагляднее.
  7. kao122
    kao122
    kao122
    Артемовск
    Подскажите для постройки каркасного строения 6х3 нужно ли сушить доску и брус с базы или можно сразу начинать стройку? На сайте о доске написано так - Вся доска соответствует 2 и 3 сортам, имеет влажность до 65 %.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
  9. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    обрешетка обязательно будет! строители ставят стропила, дальше идет подкровельная парогидроизоляционная пленка, которая крепится к стропилам брусками контробрешетки вдоль стропил, обрешетка поперек стропил доской 20мм которая укладывается через 0,2-0,4м, дальше ондулин. изнутри пока не отделываем, не утепляем.
  10. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Только не "пароизоляционная", а гидроветрозащитная паропроницаемая.
  11. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Подскажите пожалуйста по пропитке досок. Если строить зимой, то чем пропитывать доски? Зимой минус. Как пропитать антисептиком пиломатериал зимой?
  12. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    да, именно так и написано на "Полистрой А" гидро-ветрозащитная паропроницаемая мембрана. Стоит ли его заменять на что-то более качественное или Полистрой неплох?
  13. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Не подскажу. Такой не пользовался.
    Но умные люди говорят, что на мансарде на ветрозащите лучше не экономить.
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    @pAul72, Смеетесь?
    Вы инструкции почитайте к пропиткам, и все станет ясно.
  15. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Правильно ли я понимаю, что для обработки антисептиком нужно +5 и выше. А для строительства зимой необходимо приобретать уже пропитанный материал?
