Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Достаточна.
    Обязательно добавить.
  2. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    @Tim1313, а ты не мог бы почаще выкладывать подобные результаты своих теоретических изысканий?
    Тот же Оматало применяет необработанную доску, принимаю душой (фэншуй:super:)- объяснить не могу, когда люди спрашивают. Единственный аргумент на слуху- "свихнулись на экологии".
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Потому что она строганная и сухая :) А обрабатывать при этом разумно только постоянно подверженные влаге и сырости элементы (например, нижнюю сторону деревянной обвязки или лаг 1-го этажа при столбчатом фундаменте). Причем, ИМХО, невымываемым антисептиком.
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Да.
  5. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    сп 31-105-2002 говорит, что "нижняя обвязка может выходить за пределы опоры, но не более чем на треть ширины доски" так что ничего страшного.
  6. labuch
    labuch
    labuch
    Астрахань
    Да планирую начать строительство пассивного дома в следующем году (всмысле 2015), вот сейчас уже начал так сказать теоретическую подготовку. Dan! la спасибо за ответ!
  7. labuch
    labuch
    labuch
    Астрахань
    Правильнее сказать планирую постройку дома с минимальными энергетическими затратами, во время эксплуатации, в силу своих вохможностей.
  8. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    там только Soft, хотелось конечно Solid, ну да ладно, наверное купим там.
  9. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Подскажите пожалуйста, на каркасные фронтоны ведь тоже нужно покупать Tyvek Soft? Как понимаю, каркас фронтонов со стороны улицы тоже нужно защитить Тайвеком (т.е. изнутри мансарды нельзя будет смонтировать его?) Как его смонтировать? Просто к каркасу прибить (через бруски?) А если без брусков, то потом вагонка американка будет прибиваться вплотную к Тайвеку - это не страшно?
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Тайвек покупать надо. Монтаж снаружи - это же ветрозащита, напрямую к каркасу. Вагонку - через обрешетку.
    Изнутри - не забудьте про пароизоляцию.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Напмоните пожалуйста, для каких целей хотите использовать мембрану?
  12. mixa10
    mixa10
    mixa10
    Рязань
    Под крышу: стропила, мембрана, контробрешетка, обрешетка, ондулин. Soft подходит для каркасных фронтонов? На сайте Тайвека для стен рекомендуют Solid, но его мне точно не найти. Если подходит, то каркас фронтонов, мембрана, а дальше как?..., вагонка американка.
  13. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Подойдет Soft, не переживайте. Смотрите разницу в характеристиках, софт просто менее прочный, но его прочности вполне достаточно для каркасных стен.
    Если наружная отделка будет деревянной, то нужно вентиляцию организовывать, как на крыше: каркас, тайвек, рейки по стойкам каркаса, только затем вагонка. Вход вент. зазора внизу и выход вверху не должны быть запечатаны. Требования к толщине рейки я не помню, от 25 до 40мм как мне кажется.
  14. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Потерял ссылку по хранению материалов и никак не могу найти. Где то был пост по складированию материалов. Если кому попадется - не поленитесь киньте ссылку плиис
    (был коммент образцовое хранение)
  15. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    https://www.forumhouse.ru/threads/220351/page-3#post-6922071
    Оно?
