Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Если решите закупать сухую строганную, то это не так нужно. Если конечно доска у вас пол-года под дождями не будет лежать. Сухая строганная всегда хранится в пакетах безо всяких прокладок. Если завезете в сухую погоду, то можно положить на более-менее ровное основание (но не на голую землю), а сверху накрыть полиэтиленом.
  2. pAul72
    pAul72
    pAul72
  3. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Т. е. если соорудить подобие парника, с основанием над землей сантиметров на 10, то пойдет?
    Например два продольных бруса 100 и 4 поперечены из бруса 100. накрыть полтэтиленом, так, что бы он недоходил до земли. Маетериал складывать на поперечены.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Пленкой закрывать сверху я зарекся...
    Наверное лучше шифером/ондулином или профнастилом.
  5. lan2
    lan2
    lan2
    Привет!
    Вопрос про дополнительное наружное перекрестное утепление 50мм.
    Предполагается, что вентзазор будет 25 мм (направляющие из дюймовки)
    Имитация бруса будет прибиваться к этим направляющим.
    Собственно вопросы:
    1. Достаточно толщины доски в 25 мм для надежного крепления имитации гвоздями или необходимы шурупы?
    2. Гвозди будут пробивать насквозь направляющие и портить ветрозащитную мембрану под ними.
    Это критично? Вода с мембраны (если она будет) не попадет в утеплитель через эти дырки?
    3. Может делать вентзазор 30, 40,50 мм? (не хотелось бы)
    Смотри картинку.
    Спасибо.
  6. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Да лишь бы имитация не касалась ветрозащиты и утеплителя. 25 вполне достаточно.
  7. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Для хранения пиломатериалов можно ли сделать вот так
    Укосины не показаны. На это натянуть тент. ?
  8. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    почему нет, только тент сверху до середины, а ниже пусть открыто будет, даже если косым немного воды попадет - не страшно продует просушит
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Нет. Под дождями и снегом тент превратится во множество ванн и сползет, унося с собой ваш хлюпенький каркасик из бруска 50-ки.
  10. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Оставить платформу и отказаться от каркаса?
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    А в чем проблема? Я просто доски в штабеля на прокладки укладывал и пленкой накрывал. До сих пор не много досок так лежит.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну что-то типа этого. Главное ровное основание, чтобы не продавилось под своим весом. Иначе доска эту кривую форму примет со временем. Сверху плёнка потолще.
    Вы так и не сказали: какую доску в итоге решили использовать? :) От этого сильно зависит подход к штабелированию.
  13. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Хочу начать с сухой строганной. Возможно когда потеплеет буду брать сухую нестроганную.
    Место штабелирования выровнено, но сверху просто плодородный слой. Когда мокро и все раскисает при ходьбе проваливаешься в землю. Рядом канавка. Я попытался сфотографировать ее стенку Почва.png
  14. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Да не парьте Вы себе мозги ерундой. На улице зима. Положите ровно поддоны. На них доски и накройте тентом. Все одно не будете покупать сразу ПМ на весь дом. Пока потеплеет Вы уже первую партию переработаете. И ничего с доской не случится. А вот если закупка на весеннюю стройку, то тут конечно надо поаккуратнее. И место расположения подберите, что-бы не крутить доски.
    PS. Если будете строить навесик, не забудьте точность соблюдать как на картинке. :aga:
  15. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Подтверждаю:hello: У меня первая партия еще осенью под всеми дождями лежала, неукрытая, без всяких прокладок - ничего ей не сделалось. Но это только про высушенную в течении 2 недель при темп. 90 С в пром. сушилке.
