Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А почему круглый? В чем фишка?
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Чтоб углов не было. :)] С детства видать фобия.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Ааааа! Что бы белые за углом не прятались!
  4. jony25
    jony25
    jony25
    село Екатериновка
    Доброго дня хочу спросить какой стороной наружу правильно будет пришивать фанеру ОСБ канадскую той где печати или наоборот, сильно не пинайте).
  5. Mikhail51
    Mikhail51
    Mikhail51
    Фишка в форме, нравятся мне круглые домики) так подскажете что нибудь?
    Я думал поставить свай 14 по кругу и одну большую в центре и от каждой положить к центровой лаги из бруса (каждый лаг по 4 метра). Имеет право жить идея?)
  6. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    По сути правильно. Надо прорисовывать, просчитывать расстояния между сваями, сечения балок. А так, почему нет?
  7. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Интересный фундамент под каркасник. Никто с таким не сталкивался. На ютубе так же есть видео этого автора где изготавливают подобные панели. В принципе ничего сложнова. У кого какие мнения?
  8. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Серёга78, дайте, пожалуйста, ссылочку.
  9. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Вот ищу. Но там настолько все просто, там даже арматуру укладывают помоему только на ребра.
  10. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Забыл добавить, это бетонные плиты с деревыной оконтовкой на ребрах.
  11. Серёга78
    Серёга78
    Серёга78
    Пенза
    Вот нашел. Правдо немного, но и так все понятно.
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Подскажите, какое сечение доски для стропил будет оптимальным. не могу сориентироваться чтобы правильно посчитать на вот этом https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html калькуляторе.
    схема установки стропил вот такая
    от доп. стойки стропила до конька 285см. беру этот размер за длину балки. всего 15 стропил. Вес крыши со снеговой нагрузкой 11,5 тонн. Длина по коньку 9,9м, 2 ската по 4,7м. итого площадь крыши 95 метров. Подъем крыши 41 градус. Получается на 1 м2 приходится вес 121 кг. - это нагрузка по площади?
    На 15 стропил длиной 2,85м приходится нагрузка 3448 кг.(121кг Х 28,5м2), на 1 стропило получилось 230кг. это распределенная нагрузка?
    шаг балок 630 мм.
    получается 50х200, есть ощущение что считаю неправильно
    или так?
    это же не ригель? нагрузки на ригель можно в расчет не брать?
    все, я запутался. Ай нид хелп!
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ЛюбительЯблок, если это мансарда и по любому будет утепляться, так зачем брать 150х50? Оно, конечно проходит (к тому же у вас угол 45 и более градусов, что позволяет уменьшить снеговую нагрузку минимум в 1,5), но 150 мм утеплителя на жилой мансарде будет мало.
  14. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Да, я рассчитывал 200 утепление и балки 50х200.
    угол меньше 45.
  15. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Нужен ли мауэрлат или достаточно двойной обвязки и на нее опирать стропильную ногу?
