Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @ЛюбительЯблок, а что за дом-то? Каркасный?
    Мауэрлатом как бы верхняя обвязка стен мансарды является.
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
  4. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Если в коньке, то перемычкой из доски 50х200 (на схеме есть - красным цветом. думаю ее в нахлест на болты с гайками посадить. по 3 болта на сторону. в коньке стропила связать металлическими пластинами на ершеные гвозди.
    пока так.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Пардон, чушь сморозил по невнимательности. Система в целом считается безраспорной.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это не перемычка а затяжка. На нее будут приходиться приличные нагрузки. Поэтому сечению ее и способу крепления нужно уделить особое внимание.
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    По 3 болта в затяжку и сропилу на 1 сторону не хватит разве? + в коньке 100х300х2мм пластины мет. можно вместо пластин треугольники напилить из той же доски и на болты. думаю никуда не денется
  9. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Все равно распор будет присутствовать. Думаю жесткости добавить не помешало бы.
  10. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Если вы считаете стропила как однопролетную балку, то длину пролета надо брать по горизонтальной проекции.
    Т. е. при ширине дома 6 метров и расположении конька по центру дома, пролет будет 3 метра.
    При подсчете снеговой нагрузки опять же берется площадь горизонтальной проекции. Т. е. для дома 6*8 с фронтонными и карнизными свесами по 0,5м площадь получится 7*9м.
    При угле ската 40 градусов, применяется понижающий коэффициент 0,66. При угле 45 - 0,5.
    Т. е. надо посчитать собственно вес снега, + вес самой кровли. Разделить на площадь проекции и полученное значение подставить в калькулятор.
  11. Sa6aNV
    Sa6aNV
    Sa6aNV
    Киров
    Подскажите, пожалуйста, оптимальное расстояние между стойками при использовании утеплителя (тепло knauf коттедж) шириной 610 - сделать 600 или лучше сделать 610 или что то среднее?
  12. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Вес крыши считал вот так:
    Расчетная снеговая нагрузка на крышу 8700 кг (площадь гориз. поверхности 7х,9,8=69м. кв., вес снега для 3 зоны – 180 кг\м2, уклон подъема стропил 41,5 гр. – коэфф. 0,7) + вес МЧ - 410 кг, + водосточка\снегозады 320 кг + планки\коньки 90 кг + утеплитель 200 кг+ обрешетка 650 кг+ контробрешетка 200 кг + стропила 1200 кг. (расчетный вес куба доски -700 кг – свежепиленой, высушенной на воздухе – 520-550 примерно). В итоге вес крыши: 11,5 тонн отсюда убрать вес стропил и получим 147 кг\м2.
    длину балки я считал от конька до стойки -2850 мм.
    в любом случае буду учитывать толщину утеплителя - 200 мм
  13. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    мне не совсем понятна роль данного распора. какие нагрузки и в каком направлении он будет воспринимать? в вертикальном или боковом?
    можно использовать обрезки от стропил - 1,2м. но неясен смысл данного распора
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чисто по наитию - хватит. Даже и гвоздей, т. к. домик маленький и угол крыши большой.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Соглашусь, пожалуй. Лишним оно не будет.
    Если жестко к мауэрлату не крепеить (врубками, уголками и. т. д.), то не будет распора. Но вот на практике это не всегда в полной мере реализуемо.
