Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Стропила стремятся разъехаться. Эта укосина не будет им давать это сделать. Кроме того, придается дополнительная жесткость всей конструкции.
  2. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Зарезы на стропилах под мауэрлат планируются. Думаю, это обязательно. крепить стропильную ногу к мауэрлату на уголки по моему несерьезно.[/quote]
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    в принципе согласен. тем более что удорожания проекта это не вызовет.
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Почему? Есть разные способы крепления. В данном случае правильнее будет закрепить стропило на мауэрлате от отрыва, а не от продольного сдвига:
  5. alexlev
    alexlev
    Каркасный дом на УШП
    alexlev
    Ярославль
    Вопрос для самообразования. Объясните мне, при тком расположении стропил[​IMG]
    я думаю, что они пытаются раздвинуть стены в стороны. Как тогда работает чёрная распорка? Может её нужно ставить как отмечено зелёным?[​IMG]
  6. alexlev
    alexlev
    alexlev
    Ярославль
    Это к предыдущему посту. Простите.
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Черная распорка работает на вытягивающую нагрузку. стропило будет стремиться оторваться от черной распорки
    имел ввиду - крепить без зареза только на уголки - несерьезно. оторвет уголки и все.
  8. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Помогите пожалуйста с поиском проекта. Нужен максимально простой (экономный) домплощадью около 100 м (не важно один этаж или с мансардой) тремя спальнями и кухней гостиной. Чтоб просто и понятно и по расчету матерала и строительству (строим сами). искала сама но так и не нашла. Может кто сам такой строил и пойти по его стопам). Фундамет или сваи или лента (еще не решили, а с ушп не сталкивались никогда). Дом под пмж, строим впервые и своими силами. заранее спасибо всем кто откликнется.
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  10. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
  11. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Родственная тема:
    https://www.forumhouse.ru/threads/242225/
    P. S. Зря не указываете Ваш регион.
  12. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Спасибо срасибо спасибо!
  13. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    @Sa6aNV, я недавно строил домик. Утеплял Кнауф шириной 61 см. Стойки ставил по осям через 62,5 см (для обшивки ОСП снаружи), но стойки толщиной 4 см.
  14. lexusirina
    lexusirina
    lexusirina
    село Корткерос
    Коми республика. Сыктывкар
  15. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    610- это для металлического профиля через 600. Для себя в Финляндии еле нашел такой размер Парока- везде 565, для брусков 50 с шагом 600.
    Шаг, отличный от 600, по-моему- нонсенс. :aga:
