Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Хорошая фотосессия - типа:
    Каркасники! Хотите оттянуться? :)]
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Это уже было на нашем форуме! :)]:)]
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я так понял что это не дом. т. е. вернее не жилой дом..а для себя и так сойдет. А так что. таких фоток и про каменные дома можно насобирать.
    я с вое время (в "детстве" :aga:) строил стайку из шлакоблока сам. Так на нее сейчас без слез не посмотришь. ЗАТО САМ. и до сих пор СТОИТ.
  4. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    11500кг/69м2=166кг/м2.
    Смотрим верхнюю табличку. "Распределенная нагрузка".
    запас 1,71
    стропило 200*50 запас в 4 раза.
    В вашей цветной картинке забудьте про красную вертикальную стойку - она опирается на пролет перекрытия.
  5. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    "забыть" - не брать в расчет или при строительстве не ставить между стропилом и пролетом? это как бы стена мансарды.
  6. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Не берите в расчет. Считайте, что это не несущая перегородка.
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не против. Стройте как хотите. Я просто со своей колокольни говорю, что у нас один ригель не прошел бы по нормам строительства.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Мы и строим как умеем! :) Нет у нас Кода для каждого региона, чего уж тут говорить.
    Сильный ветер - это сколько 90, 100, 110 mph?
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    У вас в КОДе это как-то нормируется?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Несомненно!
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Instructions
      • 1
        Measure the opening[​IMG] for which the header will hold weight, using a tape measure. If you will be putting in a new window or door, you can use its dimensions to calculate the header size.
      • 2
        Figure out the type of header you'll need. If you are creating an opening no wider than 4 feet, for a door or smaller window, then you need a two 2-by-6 header. If you are putting in an opening between 4 and 5 feet wide, then you'll need two 2-by-8 headers. If the opening will be 5 to 6 feet wide, such as for double doors, then you will need two 2-by-10 headers. For an opening 6 to 7 feet wide, you will need two 2-by-12 headers. (Наш случай)
      • 3
        Take your calculations to city hall and ask an engineer or the person in charge of local building codes to check your work and give the go-ahead for your construction.
    Read more: https://www.ehow.com/how_7852587_size-header-house.html#ixzz2sGS5VMPI
  12. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Ваше "несомненно", да нашим составителям сп в уши.
    Ну и форум здесь русскоязычный. По русски бы читать хотелось бы.
    И ничего не сказанно, в вашем верхнем сообшении, относительно случая, когда ригель врезается во все стойки, как у финов, что и сделал ТС:hello:
    И такой вопрос - этот КОД для Торонто? А для Техаса Код другой? Ту выдержку, что вы привели - можно считать единственно правильной для каждого региона нашей планеты? Даже для Австралии?
  13. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Для классической конструкции стены без ригельной доски под верхней обвязкой? Финны НЕ ставят ригельную доску. Нагрузку от кровли воспринимает доска под обвязкой.
    С 1.27
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Так в Гугле в переводчик забейте и делов-то. :victory:
    Во-первых ,не сказано потому, что на Североамериканском континенте так не делают. А во вторых, какая разница куда врезан ригель, если он все-равно одиночный? У нас обязан быть минимум двойным.
    Это National Building Code. Для всей Канады и Америки. Местные коды могут слегка отличаться, в соответствии со своими местными особенностями, но никогда кардинально.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На Вашем же ролике и именно с 1.27 ясно видно, что там врезается двойной ригель. О чем я Вам и говорю.
