Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Привет, друзья. Нужен совет. Необходимо перекрыть пролет в 4,5 м.
    Я принял решение воспользоваться ОСБ балками. Но столкнулся с тем что в нашей деревне их нет. Везти из Москвы оказалось очень накладно. Теперь ищу альтернативу.
    Как Вам такой вариант из доски 45х195, 45х90 и 12мм фанеры.
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А не проще всю высоту фанерой набрать? Взять максимальную толщину, какая продается. И склеивать с перекрытием слоев.
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Может и проще, но дорого. Куб сухой строганной доски 11т.р. а фанеры все 20.
    Не говоря уже о том, что фанера не будет единой во всю длину.
  4. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Больше мне конечно нравится другой вариант и вроде как все должно работать, но что то не дает мне в нем покоя.
    Смысл в том что половина дома с пролетами 4,5, а вторая максимум 3 и не требует такой высокой балки.
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тогда есть еще проще вариант :) Поскольку LVL-балку всё равно не получится сделать в домашних условиях.
    Взять и вместо шага 600 сделать шаг 300 (в половину мата утеплителя). Тогда двухсоткой можно обойтись и там и там.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Хотя лучше шаг лаг уменьшить до 200. Чтоб уже наверняка батута не было :)
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Не достаточно жесткости для такого пролета.
  8. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Да че уже там, сплошняком забить и потолок сразу готовый :)]
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну для шага 200 точно достаточно. Это будет точно дешевле, чем выдрючиваться с самодельными балками, которые работать будут хуже заводских :) Какая длина этого помещения (помещений), где пролет 4,5 метра?
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Смотря что за помещение планируется и для чего. По калькулятору с таким шагом впритык проходит при нагрузке 350 кг/кв.м.
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Длина 8м.
    Впритык не пойдет. Там хоть и спальни, но тем не менее.
    Конечно ЛВЛ не получиться, но жесткость увеличиться прилично. Не раз делал такие балки для различных прогонов. Но то были единичные штуки.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это где-то 13 лаг при шаге 630 мм. Значит при шаге 190 - 195 это где-то 39 лаг. Было бы нормально, если знать, куда 39 обрезков 2,5-метровых приспособить :aga:
  13. DE7mon
    DE7mon
    DE7mon
    Абинск
    при таком пролете два ряда бриджей пустить, прям девать некуда
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну это всего грубо говоря 7 обрезков. Остается еще 32 пристроить :aga:
  15. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Обрезки найдут свое место. Хиддеры, Лаги над узкими помещениями.
