Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Вопросом на вопрос: а зачем?
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    покупать LVL во первых дорого, во вторых без крана его не поднять, собирать балки из доски конечно можно но доску 250 у нас не найти. Да и уйдет доски на сборные брусья на конек и пару прогонов плюс стропила еще больше
  3. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Что то не то. ЛВЛ и дом 8х8 не сочетаются. Нарисуйте Вашу стропильную систему.
  4. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Пока рисовать нечего, я как раз пытаюсь понять смогу ли сделать крышу в мансардном этаже с наслонными стропилами при условии что коньковая балка будет иметь три точки опоры с пролетами почти 4 метра. Без дополнительных прогонов даже составная балка 5х38х286 не проходит.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Мало данных для совета. Нарисуйте хотя бы схематично. Второй этаж мансардный? Какой уклон крыши?
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    Пока собраны стены первого этажа заканчиваем перекрытие, продолжение летом. Повторюсь, я "неправильный" строитель проекта нет, даже пока нет согласия будет полноценный второй этаж или полуторный мансардный и естественно какой будет угол наклона крыши.
    В случае полноценного этажа я уже более менее понимаю, смогу рассчитать и сделать. А вот с полуторным одни проблемы, планировка складывается такая, что если делать конек по несущей стене - нужна кукушка, а с такой кровлей (скорее всего МЧ) боюсь не справлюсь. Если коньковая балка поперек, как уже написал, другой набор проблем. Поэтому у меня вопрос пока чисто теоретический если более менее простое решение есть буду думать, считать, рисовать. Если же решения нет или оно слишком сложное для неспециалиста то лучше сразу откажусь от этой затеи.
  7. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Нарисуйте схематично, оба предполагаемых варианта.
  8. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Valery12, скорее всего вам придется либо коньковую ферму делать, либо переходить на висячую стропилку, как Любитель Яблок несколькими страницами ранее рисовал. Для дома 8 на 8 проблем вообще быть не должно, т. к. размеры смешные. А бриджинг на крыше вы не найдете, ибо бесполезен он там. Как работает бриджинг? Распределяет точечную нагрузку на лагу в определенный момент на две соседние лаги. А на крыше нагрузка равномерная и постоянная. Ведь снег не ходит у вас по крыше, а лежит :)]
  9. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    вот попробовал нарисовать вариант о котором первоначально спрашивал
    видел подобное в каком то штатовском документе в конструктиве плоской крыши, а если сделать в наклонной?
    второй вариант классический: коньковая балка и два прогона, грузовая площадка получится 2 метра - можно будет подобрать составные балки.
  10. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    спасибо, наверное самый правильный вариант, а где можно посмотреть варианты?
  11. pAul72
    pAul72
    pAul72
    Позволю себе наглость повторить вопрос. На дом 10*10 сколько нужно 90 гвоздей? Сколько закупать?
    Я видел на форуме разные цифры: от 10 000 до 20 000. Подскажите, пожалуйста, сколько у кого уходило реально.
  12. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Банально зависит от стен) можно собирать из 50*100 и бить по 2 гвоздя в соединение, (кто то бьет 3-4)
    А можно собирать из 50*200 и бить по 4 гвоздя.
    Наверное имеет смысл прикинуть сколько у Вас сопряжений (проект же есть?) соединяемых гвоздем будет конечная цифра.
    У меня на 6*4 в один этаж.+ платформа, без перекрытия 2-го этажа (потолок по стропилам) ушло примерно 4500 - 90 гвоздей.
    округлите в большую сторону до коробки.
  13. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Проектирование и строительство правильных домов
    Ufa_frame
    Дом 8,5 на 10,5... два полных этажа со стропильной и внутренними перегородками... брал 30 тыщ 90-х... хватило, но взял бы еще тыщ пять... 9 тыщ 60-х ершенных - не хватило тысячи четыре... плюс ко всему брал 35 кэгэ россыпью 90-е... осталось половина... за всю стройку потерял штук 150 гвоздей... по лету найду магнитом ;)
    так что думаю гвоздей быть много не может, в хозяйстве пригодится всегда
  14. pAul72
    pAul72
    pAul72
    60 ершеные на что пошли?
  15. Ufa_frame
    Ufa_frame
    Ufa_frame
    осб...
