Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Видел шведский проект с подобным решением. Только там стропила (балки) опирались непосредственно на вертикальные стойки. По такому проекту построил гостевой домик 5,5 х3 м. Заметил такой момент: вертикальная стойка, на которую опирается коньковый брус, должна иметь повышенную жёсткость. Иначе конструкция заметно гуляет. И пришлось добавить укосины между коньковым брусом и вертикальной стойкой. В шведском проекте такая конструкция крыши используется для полнообъёмного дома. Нет чердачного перекрытия.
  2. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Veps sp, Спасибо, интересно было бы посмотреть. А я для себя этот вариант уже забраковал, ведь по сравнению с плоской крышей балка будет стоять не вертикально, а под углом равным углу наклону крыши, соответственно появляется сила действующая вниз вдоль ската а держатся эта конструкция будет только на гвоздях. Боюсь соскользнет зимой вместе со снегом.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Не совсем так. В шведском варианте балки-стропила закреплены на стойках вертикально. А под углом кровли у них состругана плоскость. Я просто закрепил вдоль ската (поперёк балок-стропил) обрешотку из дюймовки с шагом в одну доску и покрыл черепицей пвх. Снеговую нагрузку держит очень неплохо, а в Карелии она совсем не маленькая. Обрешотка придаёт этой конструкции достаточную жёсткость, а вертикальная нагрузка от кровли ложиться на стойки каркаса минуя промежуточные звенья верхней обвязки.
  4. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скажите пожалуйста как правильно собирать угол каркасной стены. Может картинка у кого есть. Там когда ставишь две стены под углом 90 градусов. получается что подшиву у одной стены в углу не к чему крепить и она весит в воздухе) Вот нашел фотку как можно сделать, можно еще варианты придумать. Есть какой-то стандартный вариант?
    stena1.jpg тут получается сам угол не забит утеплителем не правильно?
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Как же не забит? Забит.
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Не полностью) Вторая доска с одной стороны наверно лишняя.
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А, да, увеличил. Лишние даже 2 доски :) А вообще, в СП (если не ошибаюсь) были варианты углов.
    Или у Кеппо, уж не помню...
  8. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Оставить от сдвоенных те что ближе к углу, 5-ю доску убрать.
    Прибить доску в левой из оставшихся сдвоенных со стороны правой стены) картинку лень искать) ... короче угол 3 доски
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    На этой фотке получается в угловом соединении задействовано 5 досок. В идеале должно быть 3.
  10. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Харри хон в помощь и его фильмы
  11. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Ны бытовке когда углы делал интуитивно сделал так. Вот нашел картинку. верно?
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да, но вариант "а" наиболее предпочтителен на мой взгляд. Да и самый популярный теперь.
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    вариант А лучше внут обшивку есть на что крепить
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Соединение двух наружных стен, а также примыкание внутренней перегородки к наружной стене.
  15. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    СП 31-105-2002 пункт 7.2.11 вариант а.
