Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Желаю всем здравствовать! Хочу задать вопрос, прошу не отсылать "курить форум", просто не могу долго читать комп - глаза отказывают, быстро ответ ума не хватает найти, хотя уверен, что есть. Боюсь до весны не управлюсь:ogo::).
    Каркасный дом на винтовых сваях 8х11 с мансардой, не для ПМЖ. Стойки 200мм, пирог стеновой пока предполагаю такой, из нутри наружу: им. бруса по стойкам, зазор 50мм для коммуникацый, пароизоляция, базальтовый утепл. 200мм, ОСБ, базальтовый утепл. 50мм, ветрозащита пленка, вентзазор, сайдинг. Вопрос№1, правильно ли делать воздушный зазор между им. бруса и пароизоляцией? Вопрос №2, правильно ли зашить снаружи по стойкам ОСБ, а на него положить еще 50мм утеплителя, дабы перекрыть мостики холода? Что там будет с пароизоляцией, я в этом разобраться так и не смог:faq::no:. И с полом похожие вопросы. Лаги 200мм, снизу ЦСП10мм, базальтовый утепл., сверху фанера12мм в 2 слоя. Ложить 200мм утеплителя и пароизоляцию, т. е. вплотную к фанере или 150мм утеплителя, пароизоляцию и оставить воздушный зазор до фанеры? И что за пленку ложить под утеплитель, т. е. на ЦСП или не надо её ложить?
    Напоминаю, дом не для ПМЖ. Хотелось бы услышать советы опытных людей, флудистов прошу не беспокоиться:cool:. Прошу простить, если недостаточно понятно объясняю.
  2. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    А зимой будет поддерживаться плюсовая температура?
  3. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    Прошу подсказать, как отличить доски напиленные из сухостоя от досок из зеленого леса?
    Точильщик жрет только сухостой?
  4. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Я думаю, что надо, но не высокая, градусов до 10+.
  5. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Как минимум по дыркам от жучков.
  6. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Я думаю, что только визуально, в сравнении с образцом который, Вы точно знаете, из свежего леса.
  7. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    И так, если поддерживаться будет 10 гр. То конструктивно он от ПМЖ не отличается. Теперь ответы:
    От стоек на 200 откажитесь сразу. Адский бесполезный труд. Вполне хватит на 150. Если есть уверенное стремление на энергоэффективность то лучше добавлять перекрестными каркасами, хоть снаружи, хоть изнутри.
    Снизу платформы ни каких ЦСП. Максимум хорошо паропроницаемая мембрана, и то если цоколь открыт всем ветрам. Если она будет закрыт, то вполне хватит сетки или разряженной обрешетки.
    На лаги класть пароизоляцию не надо. Ее роль выполнит частично фанера и полностью финишное покрытие - подложка под ламинат, плитка, линолиум. Кстати фанеру лучше сразу взять 21мм, это будет дешевле, проще и надежнее. Фанеру обязательно на клей.
  8. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Чет не могу одну строчку процитировать. :no:
    Цоколь будет закрыт только сайдингом, меня по"крестьянски" напрягает, что снизу будет всё открыто и только пленка, потому и придумал ЦСП. А зазор от утеплителя до фанеры делать? И про стеновой пирог мож что подскажете:hello:
  9. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Если цоколь будет продуваться только через продухи, рекомендую использовать сетку (металл, пластиковую не важно, главное чтобы держался утеплитель) Таким образом он будет всегда сухим и хорошо работать.
    Зазор от утеплителя до фанеры не нужен.
    Предложенный вами пирог вполне пойдет.
  10. Lesenok031
    Lesenok031
    Lesenok031
    Всем добрый день. Не нашла подходящей темы, поэтому пишу здесь. Мне нужны мастера, фирмы или просто люди, у которых есть контакты и которые себе уже делали следующие вещи: теплый пол, канализацию+водопровод, бойлерную (оборудование+разводки), дымоход. Дом каркасник 9*12,5, для ПМЖ в Подмосковье, 40 км от МКАД. Отзовитесь, пожалуйста, кто может помочь советом или сделать просчет и сами работы
  11. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Начните с биржи. https://www.forumhouse.ru/exchange
  12. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Уже спрашивал на форуме, но конкретного ответа нет.
    Утепляю стены 150 мм, хочу поперек стоек горизонтально пустить профиль для ГКЛ и сделать перекрёстное утепление.
    Вопрос: чем крепить профиль 50*50 (уже куплен) к стойкам?
    Пробное крепление жёлтым саморезом 90 мм. сделал, показалось жёстким, но кто-то говорит, что под тяжестью ГКЛ профиль смещается вниз. Кто-то советует под профиль в месте крепления подкладывать бруски, что мне кажется разумным.
    Ещё вопрос: при горизонтальном креплении профиля можно ГКЛ крепить вертикально, и нужно ли под вертикальными стыками ГКЛ делать вертикальные стойки (думаю, это трудоёмко)?
  13. Виталий Бородин
    Виталий Бородин
    Череповец
    Всем ПРИВЕТ! Собираюсь строить каркасник, покритекуйте пирог стены. Итак изнутри вагонка либо вгл+вентзазор 30-50мм+пароизоляция+парок 150мм (каркас)+горизонтальная обрешетка с парок 50мм+ветроизоляция+вентзазор 30-50мм+блокхаус
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Что мешает пустить брусок 50 на 50 поперек с шагом 400 мм и крепить ГКЛ на него? Я вообще доску пускал 25 мм, только без утепления.
    Вот снаружи брусок 50 на 50 и слой утепления, но тут не ГКЛ, а доска шпунтованная, поэтому шаг 1000 мм.
  15. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Мешает то, что профиль уже закуплен, бруски сухие строганые дороже, их может повести. Про то, что брусками можно, я знаю.
