Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    с чего бы это?
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    С изменения влажности, температуры и просто в силу того, что это дерево квадратного сечения. Профиль в этом отношении лучше.
  3. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Добрый вечер.
    Чукча не читатель, чукча писатель... (с) Это не ко мне. Перерыл весь форум, 1.5 месяца занимаюсь только чтением форума по многу часов в день, но так и не нашел ответа на свой вопрос.
    Можно, нельзя, можно, но неправильно использовать в углах и угловых стыках стен каркасного дома простой брус 150х150 (если стена 150мм естественно)?
    Я понимаю что идет перерасход пиломатериала. Что еще влечет за собой такая конструкция.
    Вопрос принципиальный, так как 24 февраля мне вкручивают 38 свай и собираюсь закупать древесину чтобы 1.5-2 месяца посохла на воздухе.
    Спасибо.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Что-то плохо рыли. :)]
    Неправильно использовать в углах брус 150*150.
    получаете холодные углы, т. к. брус будет большим мостиком холода. Брус крутит сильнее чем доску, и никакие гвозди его не удержат. Также возникает сложность при внутренней отделке из-за того что в углах будет не к чему крепить материал. Невозможно собрать стены по классической технологии (когда стены собирают лежа, а затем поднимают). Я думаю этого достаточно. :hello:
  5. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Про мостик холода - догадывался.
    Про кручение не подумал)
    Ставятся 2 столба и между ними поднимается стена.
    Но 2 верхних аргумента уже более чем достаточно)
  6. Amon
    Amon
    Amon
    Собираюсь летом строить каркасник из домокомплекта от Карельского профиля (ОСБ снаружи). Утеплять буду минватой. Нарыл в инете информацию про умную мембрану для пароизоляции Pro clima Intellohttps://www.plastex.ru/catalog/membrani_premium_pro_clima/0/intello.html
    Насколько оправдано ее применение (в соответствии с ее ценой около 4-5 евро за кв метр)? Где-то на форуме читал, что кто-то ей пользовался, не могу найти...
    Уважаемые модераторы, прошу, не надо перемещать этот пост в "Утеплители, теплоизоляция". Во-первых эта мембрана не относится ни к утеплителям, ни к теплоизоляции. Во-вторых, тема напрямую связана со строительством каркасника. Спасибо.
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    @Amon, космические технологии на службе человечества? А по теме пленка парниковая от 200 мкр и вбольше.
  8. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Она очень медленно поднимается и печально. Медленней ее и печальней только укосины в такую стену врезаются.
  9. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    В готовом каркасе без утеплителя доска так же просохнет.
  10. Тютерев
    Тютерев
    Тютерев
    Пермь
    Здравствуйте господа форумчане. Есть в Перми фирма которая делает панели. Принцип такой же как у сип панели, только утеплитель базальтовая плита. Посмотрел, вроде нормально делают. Но они делают толщину 170 мм (пол и кровля тоже-170мм.). Делают и 200 мм, но удорожание на 10 процентов. Бюджет мой 1500000, дом 120кв., по договору 10000, т. е. укладываюсь в 1200000 и остальное на комуникации и отделка внутри и снаружи (делать буду сам). В 10000 т. руб. входит фундамент винтовой, сборка дома под крышу (металлочерепица или ондулин-на выбор, выбрал ондулин во время дождя тихо будет) и окна плюс входная дверь. Вопрос такой толщина 170 мм хватит для Перми? Или просить толщину в 200 мм., но при этом уменьшить площадь?
  11. Kunisem
    Kunisem
    Kunisem
    Голый каркас у меня не будет столько времени стоять)
  12. Евменчик
    Евменчик
    Евменчик
    Барнаул
    Добрый день!
    Господа помогите понять физику процесса образования точки росы при использовании тех или иных материалов.
    Ситуация:
    Каркасный дом, "пирог" стены стандартный OSB+утеплитель+OSB
    Во только согласно расчетам плита уличную OSB плиту ставить во все не разумно с точки зрения влагостойкости. Смотрим графики точки росы.
    Согласно графику если утеплитель с уличной стороны не будет сразу проветриваться то конденсат не будет образовываться. Если же мы монтируем внешнию OSB панель "устойчивость пирога" к конденсированию влаги резко ухудшается!
    Почему?
    картинки с ресурса https://www.smartcalc.ru/thermocalc
    Фото ниже
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Потому что ОСБ в принципе не очень хорошо выводит влагу. Паропропускание у него неважнецкое, особенно у листа в 12 мм.
    Как вариант, попробуйте увеличить толщину пароизоляционной пленки до 0,25 мм и уменьшить толщину ОСБ до 9 мм. Толще там не нужно. Пароизоляционная мембрана, которую вы поставили, имеет ограниченное паропропускание, а не блокирует его совсем. Скорее всего это паропропускание больше, чем может пропустить ОСБ 12 мм. А должно быть наоборот.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Вот чем и отличается скандинавский пирог от североамериканского. ;)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А вот у немцев точка росы остаётся в ПСБ 150мм ,а стойки и УРСА-125мм
