Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Коллеги, добрый вечер! Вызывает сомнение такая сборка каркасных перегородок, должны ли быть зазоры между горизонтальными рассечками и стойками? И надо ли крепить их между собой саморезами, или лучше гвоздями?
  2. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Sergio44, лучше общий вид ... саморезы должны быть докручены. Но
    это пол беды. Гвозди лучше. но они должны быть со стороны стойки ... козлы конечно, те что собирал
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Sergio44, Любите Вы все мелко фотографировать. Покажите всю стену которую вы сфотографировали. Не совсем понятен смысл этой горизонтальной доски. Для чего она?
    Так то стены на саморезы не собираются, только на гвозди, да и зазор великоват, видимо доски режут бензопилой, а не торцовкой.
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Вот эта стена.
    горизонтальные доски - это рассечки между вертикальными.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да они там особо и не нужны. Учитывая, что стена внутренняя, то такие зазоры ни на что не влияют.
    Стена конечно сделана ух. :)] Особенно вот эта конструкция вверху. Я бы конечно заставил переделать.
    Планирую на днях съездить к себе на предстоящую стройку, могу к Вам заехать. Если конечно будете не против. :hello:
  6. Skandic
    Skandic
    Skandic
    Тверь
    ИМХО эти перемычки в Вашем случае вообще не нужны, собирать все нужно на гвозди.
  7. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    я и задумался. и заказал пробное завинчивание в СВФ груп.
    плана дома как такового нет. есть план 1 этажа. его собственно и выложил с отметками красным в местах планируемой установки свай.
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
  9. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    В этот паз будет опираться балка. Еще будет рядом вторая стена, с таким же пазом и стойкой.
    Конечно, приезжайте, напишите в личку, когда собираетесь, буду только рад:)
    Может заставить все перебить на гвозди? Или уж эти стены так оставить, а другие на гвозди сажать? Почему гвозди лучше в данном случае?
  10. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Почитал вашу тему. Я думал что на плане в посте выше у вас план ростверка. Теперь понял, что это схема первого этажа. Ростверк как я понял вы собираетесь делать из трех длинных линий, и двух коротких. Тогда все нормально. По длинным линиям распределите равномерно сваи и все будет хорошо. Только берите 108-е не меньше.
  11. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Так точно! Торцовки нету и впомине...
  12. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    +100500
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Да я понял, что это место для несущей балки. Но надо было делать по другому, а не городить из обрезков.
    Я позвоню.
    По поводу перебить на гвозди надо подумать, эти ведь стены не несущие. При сборке каркаса саморезы не желательно применять, особенно черные как у вас, так как у них отлетает шляпка когда происходит нагрузка на соединение, а гвоздь он сыграет, но узел удержит.
  14. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Что и следовало доказать. :)] Именно по-этому я своим не разрешаю собирать каркасы при помощи бензопилы. А у нас в Костроме это русский народный инструмент, у бригад обычно кроме бензопилы и молотка больше ничего и нет. :aga:
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Sergio44, Не делайте Вы эти противопожарные рассечки, они вам не нужны. Без них нормально все будет.
