Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    так в проекте нарисовано.
    Одна стена как раз несущая - она идет по центру дома и делит его как бы пополам.
    ух ты, а у меня сип-панели ими тоже прикручены все:ogo:
  2. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    так по проекту, я ж разве против:)
  3. Лексеич56
    Лексеич56
    Лексеич56
    Волгоград
    Вам конкретно вешают "лапшу". Нужно приваривать! Иначе рискуете увидеть ваш каркасник на соседнем участке. По моему мнению бетонировать и "разваривать" сваи моно когда угодно, а отверстия правильно закрыть говорите.
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Я бы тогда ее с двойной обвязкой сделал.
    Ну и Кулибины делали этот проект. :)]
    Требование по противопожарным рассечкам есть в СП, вот вам его и написали. Не делайте их, они Вам не нужны.
  5. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    По поводу сборки панелей на саморезы утверждать ничего не могу, т. к. не знаю. Почему то все у кого я видел панели собирают на саморезы. Может так надо, и сборка панелей отличается от сборки каркаса.
  6. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    Гвози работают на срез... саморезы на отрыв.
    @Sergio44,
    НА сколько видел ... сипы монтируют на саморезы... не знаю правильно это или нет.
    Будем надеяться @Slv44, подскажет ... пока можно исправить мелкие недостатки
  7. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Обратил внимание на маленькую, но, на мой взгляд, очень важную деталь: СИП собирают на саморезы на всех РУССКОЯЗЫЧНЫХ видео. На всех АНГЛОЯЗЫЧНЫХ - исключительно гвозди и нейлер.
    Саморезы одинаково плохо переносят перегрузки и на срез и на отрыв. Друг прикрутил имитацию бруса (20 мм) на желтые саморезы. На одной из стен по отлетали головы у половины из них. По весне будет переделывать. Заметьте: это не каркас, это всего лишь обшивка.
    Когда люди ссылаются на СНиП, почему-то упускают ГОСТ разрешенных саморезов и область их применения. Речь идет о тех самых советских шурупах из "пластилиновой " стали, которые не ломались, а головы срезались советскими же отвертками.
  8. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    при сборке стены нужно так организовать сборку, чтобы была возможность гвозди (не шурупы) забивать через доску в торец примыкающей, а не наискосок через премыкающую в вертикальную. поэтому стены сначала собирают на полу. тогда есть возможность любую доску прибить в торец.
    сорри, если слишком заумно
  9. ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    ЛюбительЯблок
    Ногинск
    понял я). поэтому решил с ними дел не иметь)
  10. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    напротив @ЛюбительЯблок, все понятно:)
  11. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Я его уже пригласил на участок:)
  12. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    Товарищи направьте на путь истинный, НЕ несущие перегородки необязательно располагать четко над лагами перекрытия? я ведь прав? :hello:
  13. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Прав. :hello:
  14. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Прав :)
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Выдержка из СП.
    6.3.1 Перегородки должны опираться на черный пол. Перегородка, располагаемая параллельно балкам перекрытия, но между ними, должна через черный пол опираться на деревянные распорки между балками (рисунок 6.13).
    Рисунок 6.13 -Опирание перегородок
    6.3.2 Деревянные распорки для опоры перегородок должны выполняться из брусков сечением не менее 38´89 мм и устанавливаться через 1,2 м.
    6.3.3 Перегородки, устанавливаемые под прямым углом к балкам перекрытия, могут размещаться произвольно, по выбору заказчика.
    6.3.4 Несущие внутренние стены должны через черный пол опираться на прогоны или на расположенные ниже несущие стены. Допускается несущие внутренние стены, расположенные под прямым углом к балкам перекрытия, устанавливать на расстоянии не более 900 мм от опоры балок, если на них опирается только чердачное перекрытие (при неэксплуатируемом чердаке), и не более 600 мм от опоры балок, если на них передается нагрузка от одного или более междуэтажных перекрытий. При необходимости смещения стены на большее расстояние от опор размер сечения балок должен приниматься на основании расчета.
