Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Допустил неточность: не головы срезались, а либо прорезь (под плоскую), либо крест (под крестовую отвертку)
  2. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    И то и другое имеет название шлиц, от немецкого schlitz (щель, прорезь паз). Шлиц под прямую или крестовую отвертки.
  3. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Ну не знаю. Чёрные саморезы (дерево, гипрок) замечательно гнуться ! Почти как гвозди. А если дерево разбухает от сырости, то головки никуда не улетают - только в дерево прячуться. А улетали с выстрелом головки от оцинкованных саморезов, да и то когда ими металлические накладки (уголки) крепили .
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    И где вы такие саморезы нашли. У меня вот все сразу ломаются. Прикручивал ОСП 18мм, так часто головки у саморезов отлетали.
  5. Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Дмитрий2707
    Калининград
    Вопрос по стенам из Sip-панелей. На сегодняшний день все фирмы в нашем регионе стали делать такой "пирог". Сип панель, различные утепл. маты, штукатурка по сетке...интересует расчет теплопотерь...правильно ли я тут сделал? С точкой росы не понял, не строитель...
  6. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Что такое бриджинги? И какова роль противопожарных рассечек? Ведь, ттт, не дай Бог, что случится, вспыхнет все...
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    По-русски - перемычки. В основном устанавливаются в перекрытиях, и распределяют нагрузку между лагами.
    И что у вас гореть будет? Негорючий утеплитель.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    А вы думаете эти рассечки помогут?
  9. Kendarat
    Kendarat
    Kendarat
    Томск
    Вот и я думаю, что рассечки сильно не помогут в случае возгорания. Но название "противопожарные" к чему-нибудь да обязывают? :faq:
  10. Veps sp
    Veps sp
    Veps sp
    Да в обычном магазине "метизы" саморезы производства Тайвань. Это короткие согнуть трудно, а я обычно больше 70 мм беру- те только в путь гнуться, если чуть не по оси крутить.
  11. Mihh
    Mihh
    Mihh
    Противопожарные рассечки изначально применялись в системе "балун" для снижения скорости распостранения пламени между этажами по полостям стен. Изначально каркасные стены домов в южных регионах северной америки были полыми (без утеплителя). Позднее с распространением "платформы" противопожарные рассечки потеряли свой смысл, так как их функцию выполняет горизонтальная обвязка. А с применением негорючих утеплителей в них и вовсе нет смысла. Сегодня применяют в основном "бриджи" при большой высоте стен. Возможно при помощи этих пожарных рассечек можно снизить скорость распостранения горения в случае применения горючих утеплителей, например пенопласта.
  12. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Мир вам братья и сестры.
    у меня вопросик про намокание утеплителя (если он намок-или он чуток отсырел)
    когда мы обшиваем с наружи каркасный дом этими чуда панелями ОСП. то у некоторых вопрос есть как с этим бороться-или страх удел трусов. или всё это надумано про конденсат в утеплителе.
    я прекрасно знаю если осп убрать то всё ок.
    выставлял температуру в помещение 22г.а влажност40пр\.с улице от минуса 10 до 28г влажность 80пр.конечно при минусе будет меньше да и ...Мембрану после осп не поставил так как там в списке не было.
    кто что думает? искал по форому ответ- так и не нашёл.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Плохо искали. Хотя бы на 4 - 5 страниц назад эту тему отлистайте! :mad:
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Ответ прост- Скандинавский пирог.(с ГКЛ или МДВП)
    Или на ОСП клеить ПСБ-с 120мм (точка росы остаётся в ПСБ-с) #2857
  15. Носиков
    Носиков
    Носиков
    смотрел-так я говорил что если убрать осп то все ок
