Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Миша84и, У вас свайный фундамент, должно быть отличное проветривание.
  2. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Плёнку не стелил, думал весной застелить геотекстиль
  3. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Цоколь закроется останутся только решетки для вентиляции, грунт очень влажный водонасыщенный песок, вода ниже 1,2 м не опускается, а сваи над землёй всего на 35 см.
  4. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Фанера грызунам не преграда? Или им это только на пару укусов)
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Грызунам ничего не преграда :) А уж фанерка тем более :) Тут как-то выкладывал фотку, где крыса или мышь бетонную стену прогрызла! :)]
    Сырость от земли пленкой закрывается. Геотекстиль там не нужен абсолютно. А если цоколь будет проветриваться, то беспокоиться не о чем.
    Ну коль напилили, не пропадать же фанере! :)] Только если настелите, не забудьте пленку на пол постелить везде. На подложку от ламината и линолеум надеяться не нужно.
  6. DEN78
    DEN78
    DEN78
    Спасибо всем, буду искать дальше.
    @Носиков, Фирм то много, но вот чисто каркасных что то не встречал. Обычно каркасник предлагают как более дешевый вариант бревна или бруса, на которых специализируются фирмы, хотя это громко сказано, в бревне–брусе тоже косячат дай Бог. Если можно скиньте в личку фирмы чисто по каркасникам. Заранее благодарен.
    ЗЫ Вроде тут на форуме была тема, что нельзя закутывать лаги в пленку, гнить будут. Рекомендовали укладывать между ними с заходом на вертикальную часть лаги, а верхние и нижние торцы открыты. Могу ошибаться.
  7. Носиков
    Носиков
    Носиков
    "солнечный дом"
  8. DEN78
    DEN78
    DEN78
  9. АлЕкСей Вл
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    АлЕкСей Вл
    Обожаю строить!!!
    Ярославль
    Многие бы хотели быть чисто каркасными но не хотят упускать хорошие заказы по другим вариантам Скиньте что за домик хотите в личку рассмотрим
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    В случае ленточного фунда, ее надо изолировать под пятном при помощи ПЭ пленки + песок 7-10 см. сверху, как гигрорегулятор. Чисто по Росвуду. :)
    Вы дуньте в Геотекстиль ртом и поймете какой это влаго изолятор. ;)
    Ищите на форуме исполнителя по проекту и по каркасу, либо одного в одном флаконе. К счастью, вменяемых с каждым годом все больше. И, ни чего личного, но я бы поостерегся от предложений подобно выше. По крайней мере, присмотрелся по лучше.
  11. Носиков
    Носиков
    Носиков
    Название у них супер. Эта фирма строит дома. У них есть услуга только каркас. заказывали у них каркас мне понравилось- но есть одно но, когда мы попросили выполнить узлы с наших чертежей, и строгий контроль сума чуток выросла, походу дела из за сложности, и качества.
  12. DEN78
    DEN78
    DEN78
    @Носиков, Данная фирма прекратила существование. Кинула многих заказчиков которые с ней судятся. Как идет процесс не знаю.
    @Tim1313, Спасибо. Конечно надо все разузнать и изучить перед тем как отдавать свои кровные, а то охотников легкого зароботка все больше и больше. Я конечно не против этого, сам такой, но одно дело получить за качественное изделие, а другое срубить бабла и бежать.
    ЗЫ На правах теории. Сейчас задумался о каркаснике "наоборот" Видел на выставке домики из шпунта 45 мм. Выглядят не плохо и для первой постройки на участке думаю пойдет, но это запасной вариант если с каркасом не получится. Мысль такая, собрать такой домик, потом с внешней стороны стойки 100–150мм. утеплитель, сайдинг. Пока думаю о крепеже стоек, так как стены хлипкие и дают усадку, что бы там не говорили продавцы.
  13. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Доброго дня, нужен совет. Имеем сруб с каркасной мансардой. Фронтоны утеплены: изнутри-пароизоляция - утеплитель - гидроизоляция -рейка - ОСБ. Далее снаружи плиты ОСБ хочу обшить блок-хаусом. Надо ли между осб и блок-хаусом еще что прокладывать? соответственно со временем изнутри тоже будет вагонка.
  14. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Radost, Надо. В данном случае организация вентиляционного зазора обязательна.
  15. Radost
    Radost
    Radost
    Петрозаводск
    Т. е. обрешетка и потом блок-хаус? сколько мм?
