Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @Миша84и, ветрозащитную мембрану поверх фанеры, т. е. снаружи. Иначе фанера сгнить может в конце концов.
    Короче, всё как в наружной стене. Действуют все те же процессы и законы.
  3. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Radost, 45-50мм. Смотря какой брусок будете использовать, сухой или обрезной.
  4. Sergio44
    Sergio44
    Sergio44
    Кострома
    Вот это самый лучший индикатор, на себе проверено! Сердце на то и дано, чтобы подсказывать:) Удачи!
  5. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Добрый день. Подскажите пожалуйста как лучше утеплить пол и стену?
  6. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Shyrik60RUS, утеплителем между балок, утеплителем между стоек стены.
    Задайте вопрос более конкретно.
  7. Lavrusha36
    Lavrusha36
    Lavrusha36
    Белгород
    Добрый день. Хочу спросить, какой плотности брать базальтовый утеплитель для каркасника? 25 или 35? а если взять 102 плотность, будет лучше?
  8. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Lavrusha36, Какой именно утеплитель? Название.
    В пол пойдёт любой плотности, в стены от 40-50...
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чем плотнее утеплитель, тем меньше в нем воздушного пространства. А теплоизолятором, как мы знаем, в любом утеплителе является воздух. Но слишком маленькая плотность не позволит уложить его враспор между стойками без сползания. Поэтому 35 - 40 нормально. Роквул и Парок это уже давным давно доказали.
  10. Lavrusha36
    Lavrusha36
    Lavrusha36
    Белгород
    @Karnazh, Спасибо. Производитель наш-белгородский
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Знатоки КОДов и не ферм в перекрытии, есть вопросы, ищу ответы. В СП как всегда все мутно и мало картинок. :aga:
    1. Имеем пятистенок в 1,5 этажа. Например, с пролетом 4 м. Перекрываем доской 48х198 с шагом 395. Как быть с внутренней перегородкой в случае ее перпендикулярного появления на пути лаг? Прсто так же опираем, как и на несущую, просто поимев дополнительную опору. Наверху жилое перекрытие.
    2. Аналогично, с другими помещениями, где уже нет центральной несущей, нагрузка с кровли передается с прогона, а нам надо организовать внутренние перегородки.
    На картинках, красные стены - не несущие, опирающиеся на стяжку по грунту, или на места в УШП, где нет ребер.
    Кривенькие картинки:
  12. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    @Tim1313, Просто как перегородка. Высотой, такой же как несущие стены. А то вы сейчас начнёте загоняться с меньшей высотой и подвесным креплением)
    Это не ферма, а простое перекрытие, у которого чем больше опор, тем лучше.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Тим, чё-то ваще ниче не понял :faq:
    Как может перегородка помешать лагам? Ты же ее ставишь потом, сверху на лаги и черновой пол. Если стенка несущая поперег лаг, то просто на лаги ее можно опирать только в том случае, если от ригеля лага не более 600 мм. Внутренние перегородки могут размещаться произвольно поперег лаг. Если повдоль, то на бриджинги, либо на лаги. Или ты не то спрашивал? :faq:
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    покажи на картинке, сколько от места опирания красной стены на 2-м этаже до красных стен на 1-м этаже.
  15. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Не, тут без бутылки размеров не разобраться. :)] Я так понял вопрос касается перегородок на первом этаже?
