Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    есть мнение о мелкоячеистой металлической сетке снизу (вместо этих кривых досок, или вместе с ними).
    если фундамент-лента этого более чем достаточно.
    грунт под домом сплошь выстелить толстым полиэтиленом и присыпать его песком.
    продухи! обеспечить вентиляцию подполья.
    всё, что вы туда можете использовать из "плёнок", это ветровлагозащита. никакого влияния на влажные испарения она не окажет, зато может подгадить с выводом жидкой фазы влаги, попавшей в сборку пола сверху (дожди, протечки и т. п.). то есть может принести больше вреда чем пользы. в этом смысле лучше использовать для подшивки ТОНКУЮ OSB или фанеру (возможно изоплаат).
  2. jester
    jester
    jester
    Тула
    Ppvlad, фундамент сваи. А протечки исключены, т. к. уже есть крыша.
  3. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    болезни исключены, так как есть йод в аптечке?
    читайте тему "вода в утеплителе платформы": https://www.forumhouse.ru/threads/220417/
  4. Strix
    Strix
    Strix
    А имеет смысл под низ сплоченных 3-х досок, стоящих на ребре, уложить одну доску плашмя? Попытаюсь объяснить для чего. В молодости, в стройотряде, строили брусовые дома. И под нижний брус клали т. н. "тепловую доску" - 150 или 200х50, пропитанную битумом. Это делалось для того, чтобы в будущем не менять подгнивший нижний венец, а только эту доску. Вот и здесь, если начнёт гнить снизу, чтобы заменить эту жертвенную доску. Или в сочетании "винтовая свая + каркасник" это излишне?
  5. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    "гнилую доску". допустимо и нормально, но только её гипотетическая "замена" не совсем очевидна.
    такое решение очень удобно с точки зрения анкерения этой доски к столбикам и прибиванию составного бруса к ней.
  6. aharkov
    aharkov
    aharkov
    Нашел проект
    посоветуйте, что изменить в комплектации: и желательно с обоснованием, заранее спасибо
    Жить будем сезонно, с конца апреля по начало октября.
    Из инженерии только электричество планируем.
    Обвязка для дома выполняется из бруса 100х150 мм. Под обвязку дома прокладываем рубероид. (Дополнения – обвязка из бруса 150х150 мм).
    Лаги изготавливаются из доски сечением 150х40 мм. Лаги располагаются друг от друга на расстоянии 60 – 70 см. (Дополнения – брусовые лаги 100х150 мм).
    Для утепления стен 1-ого этажа, пола, потолка, стен мансарды используется утеплитель типа Изовер, Урса, Кнауф. (Дополнения – утеплитель Роквул). Пол первого этажа утепляется толщиной 100 мм. Стены первого этажа утепляются толщиной 100 мм. Межэтажное перекрытие утепляется толщиной 50 мм. Стены мансарды и потолок утепляются толщиной 50 мм. (Дополнения – утепление 150 мм или 200 мм).
    С двух сторон утеплителя прокладывается пароизоляция и ветрозащита – ондутис или изоспан.
    Для устройства чистовых полов первого и мансардного этажа предусмотрена шпунтованная доска толщиной 27 мм. (Дополнения – шпунтованная доска 36 мм или OSB-3 12 мм).
    Стены и перегородки первого этажа и мансарды выполнены из обрезной доски сечением 100х40 мм. (Дополнения – каркас стен из доски 150х40 мм или 200х40 мм).
    Высота первого этажа – 2,4 м. Высота мансардного этажа – 2,2 м. (Дополнения – высота первого этажа 2,5 – 2,8 м, мансарды – 2,3 – 2,5 м).
    Для стропильной системы дома используется доска сечением 100х40 мм. Стропила располагаются друг от друга с шагом 1,0 м. (Дополнения – стропила из доски 150х40 мм или 200х40 мм).
    Высота конька для дома с мансардным этажом – 3,4 м. Высота конька для дома без мансарды – 1,5 м.
    Межэтажное перекрытие изготавливается из доски сечением 150х40 мм. Расстояние между перекрытиями – 0,6 м. (Дополнения – брусовые лаги 100х150 мм).
    Для внутренней отделки используется сухая вагонка хвойных пород класса «Б». (Дополнения – вагонка класса «А», имитация бруса, блок-хаус, гипсокартон).
    Снаружи дом обшивается вагонкой хвойных пород естественной влажности класса «Б». (Дополнения – обшивка дома сайдингом, имитацией бруса, блок-хаусом).
    Для покрытия дома используется кровельный материал – ондулин (на выбор Заказчика – красный, зелёный, коричневый). (Дополнения – металлочерепица, профнастил, катепал).
    В стандартный дом включены деревянные окна двойного остекления с одной поворотной створкой, зимнего типа, с фурнитурой, размером 1,0х1,2 м. (Дополнения – стеклопакеты однокамерные или двухкамерные).
  7. Tapac
    Tapac
    Tapac
    Вологда
    дак 60- или 70 в любом случае с такими пролетами лаг 150 мало, и внизу и на перекрытиях, какой фундамент?
    какой планируется шаг стоек? в одном "документе" перебраны все единицы измерения,
    маловато для звукоизоляции - доп трата бесполезная ИМХО
    слабо на мой взгляд при ширине дома в 8 метров, как планируется утеплять мансарду в части межстропильного пространства?
    для чистовых полов мало.
    попросите показать дома которые выполнены ими из этого материала.
    да и вообще посмотрите дома которые они строили пообщайтесь с хозяевами этих домов
  8. Махно111
    Махно111
    Махно111
    Ну вот уже и про отопление пришла пора подумать. Есть проект закрытой системы с металлическими радиаторами для моей дачи но в брусовом исполнении, поскольку делался в те времена, когда я про платформы и роквуллы слыхом не слыхивал. Учитывая то, что, если все гидроветроизоляции, перекрёстные утепления и полиэтилены сделаны по науке, то домик должен и впрямь получится более тёпленьким, в голове засела мысль снизить стоимость системы отопления за счёт убавления мощности радиаторов. Достаточно ли для этого просто её умножить на соотношение теплопроводности ваты к теплопроводности бруса, или тут более сложные дифуры и интегралы требуются? Или ерундой не заниматься, и оставить как есть? Или делать проект по новой?
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    мне показалось слабым перекрытие (150*40, шаг 600)
    и стропила (100*40, шаг 1000)
    ну и "обвязка", но ничего не известно про фундамент.
    общее мнение - ацтой на грани фола.
  10. aharkov
    aharkov
    aharkov
    никто не говорит, что не "ацтой"! просто это стандартная дешевая комплектация, я сюда написал ее, чтобы спросить у ПРОФИ, что надо в этой стандартной комплектации поменять, чтобы было приемлемо
    фундамент - свайно-винтовой, буду делать в СВФ
    значит 200х50 ? или что?
    по отделке - внутри скорее всего гипсокартон, снаружи сайдинг.
    Расскажите по утеплению, с учетом плана дома.
    заранее спасибо
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    я не профи и на мой взгляд предложенные варианты замены по некоторым узлам могут сделать "лучше" но все предложенные варианты не доберут до "как надо".
    пример: на, предположительно (поскольку НИЧЕГО не известно про фундамент (кроме его типа), пролёте в 4 с лишним метра для шага лагов 60см НЕДОСТАТОЧНО лагов ни 150*50 ни бруса 100*150. а других вариантов и нет. аналогично по стропилке - шаг 1 метр это что-то запредельное, вряд-ли выправляемое изменением сечений стропил.
  12. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    ВСЁ! Или так
  13. Paladin
    Paladin
    Паладин. Тёмный Паладин.
    Paladin
    Кимры
    БРУС В КАРКАСНИКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ. доска на ребро. мало одной - две, три или четыре сплотить гвоздями.
    говорят, что стекловату в стены - плохо, нужно минеральную (базаьтовую) вату типа роквула.
    зряшный расход материала. ни тепла, ни звукоизоляции не прибавит почти
    с шагом лаг в 0.6 метра и 36мм мало, с таким шагом только если пятидесятку настилать...
    с шагом в метр ставят стропила из брёвен, для доски надо чаще.
    "брусовые лаги" - в каркаснике не используются. шаг 0.6 это очень дофига. 150мм это мало, надо планировку смотреть, какие пролёты, из этого решать, хватит ли 150 или надо 200-250.
  14. aharkov
    aharkov
    aharkov
    Спасибо за ответы - дома проанализирую
  15. Decco
    Decco
    Decco
    Тольятти
