Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Я хочу сделать такой пирог пола: доска 30 мм, пароизоляция, 200 мм утеплителя, влагозащитную мембрану (подскажите какую), а снизу подшить обрешеткой из дюймовки через 300 мм.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    :aga: Привычка от скандинавов.
    Вопрос не в помехах. Нагрузка с кровли через прогон переходит на центральную несущую и на перемычку в фунде. Тута все понятно. К этой же стене жестко примыкают внутренние перегородки, что на первом этаже, что на втором, а основания разные.
    То о чем говорит Данила относится к несущим перегородкам. Могу ли я смонтировать верхнюю красную НЕ несущую вне зависимости от того где она расположена. Или ее необходимо считать несущей в связи с тем, что она жестко связана с переносом нагрузки с кровли, со всеми вытекающими.
    + появилось желание залимонить перемычки под нижние красные, если их принять несущими.
    +где про все это почитать\посмотреть
    ПС. Сам ни хрена не понял, чё понаписал. :)]
  3. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А еще хочешь, чтобы мы поняли :)]:)]
    Короче, если на стену что-то опирается (кровля, лаги перекрытия, ригели в любых направлениях), то это стена несущая по любому.
    А глядя на твой рисунок вопрос появляется: а зачем тебе стропила на коньковый прогон опирать? Почему не хочешь стандартную схему применить для полумансардных этажей (с затяжкой на потолке)?
  4. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    @Tim1313, я конечно не знаю какое у тебя там расстояние между красными перегородками на первом этаже, но я бы считал их несущими, т. к. на них давит межэтажное перекрытие. По поводу перегородки на втором этаже. Вы ведь скорее всего будете делать затяжки стропил, которые будут играть роль потолка на втором этаже, и будут жестко закреплены к этой перегородке. А не будут ли они давить на эту перегородку?
    Стропила обязательно должны опираться на коньковый прогон, затяжки под потолком думаю маловато будет.
  5. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Крайне спорный тезис
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Присоединяюсь.
    Савельев так не считает ;)
  7. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Спорить не буду, каждому свое. :)]:hello:
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Видимо стоит отличать стены несущие нагрузки из вне контура, от внутри - т. е. жилые, мебель, люди, стяжка, собственный вес. не понятно...
    Хм. Не берусь утверждать со 100% уверенностью, но попробую отстоять мнение. :) Затяжка не убирает весь распор в мансардных домах + у меня пролет 7,6м. Вот если соединить в чистый треугольник, то, да, оставшийся распор переходит в растяжение нижнего пояса. А так, опирая на центральный прогон и организовывая неподвижный шарнир на верху и подвижный внизу (либо наоборот), мы добиваемся без распорной конструкции. Так же соединив приподнятую затяжку с стойками мы добавляем системе устойчивость. Из Савельева:
    Описание:
    Через затяжку? Думаю, нет. Она воспринимает сжимающие и растягивающие нагрузки, но не давит в низ.
    Пока, в моем случае, соглашусь.
    Кстати, перелистывая Савельева, нашел интересность, которую Акваленд пытался продвинуть в пылу диспута у меня в ветке. Тема про крепления уголками стропильных ног:
    Собственно, к фермам не дающим распор на стены это не относится.
    Тема про несущие и не несущие не раскрыта...:no:
  9. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ты наверное не на ту схему смотришь. Рассматривай треугольную трехшарнирную арку с приподнятой затяжкой.
    А пролет - это весь или только на одну половину? Если весь - то пустяк. Должно убрать распор. Если ты не будешь жестко крепить стропила к мауэрлату. Впрочем, тебя уже это осенило судя по последним словам ;)
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Всё раскрыто :) Про несущие я уже сказал. Если стена не воспринимает нагрузки от балок перекрытия, ригелей, прогонов или стропил, то эта стена не несущая.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Да можно сильно и не отличать. Нагрузка на кровлю не на много отличается от нагрузки межэтажных перекрытий ;) Чердачное перекрытие конечно да, под ним практически нет нагрузки.
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хм. Это та, что в конце книги? :aga: М. б. и твоя правда. Читаю.
    Весь.
    Соу, любая перегородка на первом этаже в 1,5-2 этажном доме - несущая, т. к. как минимум балки перекрытия на нее давят. Фигня получается. Не верю (С)
    разумно.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    не любая, а только та, что
    Короче, пролет небольшой, проблем вообще не будет.
  14. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    дык, балки перекрытия давят на любую перегородку. :aga:
    Проблем не будет в УШП, ибо монолит, а вот при УФП я еще погрызу гранит. ;)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А у тебя что, любая перегородка перпендикулярно лагам идет? :)
