Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @Данил СоснаДом, Очень жаль ваших клиентов, сочувствую им. :hello:
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  5. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Мне-то посоветуйте что-нибудь!?)
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Если фунд - лента, или закроется хорошо цоколь при винтиках то просто подшить дюймовкой
    Если винтики и не подошьется цоколь, то лучший вариант подшить дюймовкой, на нее МДВП типа изоплата 12мм. Этим самым обеспечим проход не только пара, а и воды в жидкой фазе, на случай протечки.
  7. Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    Shyrik60RUS
    В сообщении на 198 странице было вложено фото.
  8. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Господа, где-то видел что за бугром (чехи вроде) в каркасных домах постоянного проживания ставят кирпичные (блочные, каменные не важно в принципе) перегородки (стены?) в качестве эдакого теплоаккумулятора.
    Хотелось бы услышать мнение сообщества на эту тему. В плане стоит/не стоит заморачиваться подобным
  9. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А какое отопление будет? Если что-то автоматизированное (газ, дизель, электричество), то смысла, я думаю, нет. Я решил сделать теплый пол, а это 3 кубометра бетона на этаж. Лучше чем одна кирпичная стена.
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а бог его знает. Серьезно) Хочу теплый пол и газ. Но чувствую что будет ТТ + электро.
    И вот как раз для дружбы ТТ и теплого пола нужен большой теплоаккумулятор, который очень хорошо бы поставить над котельной на каменные стены
  11. Wotsa
    Wotsa
    Wotsa
    Минск
    Аккумуляция тепла вообще может иметь смысл, если СО работает периодически (классический ТТ котел) и лишь в том случае, если перепад температуры между протопками больше 1-2 градусов для владельца не приемлемы. Меня перепад в течение суток от 24 до 18-19 градусов не напрягает. Насколько эффективна аккумуляция и теплоотдача стенами - ?.Это не нагретая печь. Более эффективно, на мой взгляд - теплоаккумулятор в виде бака с водой на 1-2 куба, но для него нужно место. Если у Вас газовый (ЖТ или пеллетный котел) постоянного горения - этот вопрос вообще не заслуживает внимания.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Будет в любом случае ТТ сначала, ЕСЛИ со временем будет газ - ТТ останется в резерве. ТТ будет с вероятностью 99,9% НЕавтоматическим (бюджет:mad:), поэтому ТА для дружбы твердотопливника с теплым полом нужен
  13. Кольцевод
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Кольцевод
    УШПнулся на каркасе
    Красногорск
    @Nikitab900, @Jeans, @Wotsa, вроде про ТА и отпление другие ветки есть. :victory:
  14. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Вопрос скорее всего избит, но четкого ответа так и не нашел...
    Строю каркасную баню-дом, отопление теплыми электрическими полами.
    На лаги 50x200 с шагом по осям 600мм (пролет 3,2 м) первоначально планировал обрешетку из дюймовки, на нее OSB 9 мм, далее стяжка 50 мм с греющим кабелем.
    Сейчас думаю заменить дюймовка + OSB двумя слоями OSB вразбежку (цена одинакова, OSB считаю более подходящей).
    Вопрос - а выдержит ли вообще, не отрескается? Как вообще это просчитать?
    Начитался как люди на такие же лаги с шагом 400 делают сплошной настил пятидесяткой, потом еще OSB 12 мм, и после всего этого боятся за сохранность стяжки...
  15. Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Данил СоснаДом
    Красногорск
    Из 9мм OSB категорически не рекомендуется делать полы, минимум 12.
