Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    @callme05, Не в ту тему занесло вас. Есть тема по арболиту, там их сериал.
  2. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Здравствуйте!
    Продолжаю учиться на своём втором каркасном домике.
    После неразберихи с Изоспанами остался опыт мокрых стен.
    Пока не закончил с обшивкой, решил спросить.
    Пирог.
    1. ГКЛ
    2. Дюймовка
    3. Изоспан Б
    4. Вата 15 см.
    5 Бране А и Изоспан А (т.е. два слоя, потому что Бране А кот подрал :))
    6. Вент-фасад из дюймовки.
    Так вот вопрос за 5 пункт. СНИП вроде допускает двухслойную ветрозащиту. Ветрозащита даже трёхслойная бывает. Решил проверить пока все стены не зашил, правда погода влажность под сотку, но дождь на стены не попадает. Разрезал свою 2,5-слойную (учитывая нахлёсты) ветрозащиту, просунул руку... воды нет, но влажность утеплителя от каркасной стойки ближе к центру мата всё же отличается, у центра влажность явно больше. Что-то не так или зря переживаю?
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  4. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Вполне возможно, что достигается это добавкой красителя. Причина окраски непонятна - красноватые только рядовые блоки. Доборочные, перегородочные и U-образные серого цвета. А вам, собственно, зачем?
  5. Segabmw
    Segabmw
    Segabmw
    Иваново
    Всем большое спасибо за ответы!
    Жалко конечно что два слоя OSB 9 мм не равны 18 мм, так что все таки буду искать или фанеру ФСФ или OSB минимум 18 мм.
  6. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    в спец литературе в конструкции составной многопролетной балки указывается что стыки делаются на расстоянии 0.21 х длина_пролета от опоры и не более одного стыка на пролет.
  7. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    Что-то никак не разберусь в конструкции нижней обвязки и лаг пола. Собираюсь строить бютжетный каркасный одноэтажник с мансардой на мелкозаглубленном ленточном фундаменте, я так понял, для такого фундамента ростверк не требуется - в основу каркаса идет просто доска плашмя, на неё укладываются лаги пола, связанные с стойками. Или все-же стоит сделать ростверк, но тогда лаги пола
    вязать сразу к нему (пол 150-200мм)? Вот 1 и 2 варианты:
  8. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
  9. mihailnw
    mihailnw
    mihailnw
    Себеж
    Роквул Лайт Батс
  10. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    То есть можно итак, и так, как я понимаю - вторая картинка это "Американская плита"? Скорее всего буду делать по первому варианту, лето у нас короткое, да и утеплять пол снизу с высотой фундамента в пол метра - удовольствие то ещё.
  11. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Вторая - это классическая "платформа".
    Иногда ее модернизируют, устанавливая стены не на черновой пол, а сразу на лаги (там, где стена идет параллельно лаге пола, ставится дополнительная лага):
    Каркасный дом 8х8м с террасой и навесом. Калиброванная сухая доска. Зима. Питер
    А уже потом внутреннюю часть застилают чем угодно и утепляют уже под крышей.
  12. nikita1370
    nikita1370
    nikita1370
    Набережные Челны
    Спасибо, так и буду делать. До постройки еще далеко, хочется так сказать теоретически разобраться, чтоб уж потом меньше косяков было (а они будут, куда ж денутся, я ни разу не строитель, так плотничал-столярничал помаленьку, а помогать некому, да и не на что)
  13. Next1979
    Next1979
    Next1979
    Всем Доброго времени суток!
    Собираюсь сейчас заказывать проект каркасной одноэтажной баньки 6*6, которая в первое время будет служить домиком.
    Основной вопрос по планировке, 6*6 не ахти какие размеры.
    Могу ли я через пару/тройку лет сделать перепланировку (из домика в баньку)?
    Что необходимо учесть при этом?
    СпасибО!
  14. severnii
    severnii
    severnii
    Подскажите пожалуйста, можно ли делать так, как на картинке? Планируется 1,5 этажный каркасник, без плитной обшивки. Стойки 40х150 шаг 625. С одной стороны укосина 25х150, а с другой хотелось бы врезать горизонтально доску 25х150 (чтобы вешать шкафчики)? Получается стойка подрезается на треть.
  15. коняра
    коняра
    коняра
    Краснодар
