Обо всём. Не знаете, где задать вопрос и с кем поговорить? Эта тема для Вас
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Porcupine, 16.08.13.
  1. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Повести не должно. из-за разнообразных ребер жесткости. Я вот несколько раз сушил доску свежую 150х50, в помещении с температурой 15-18 градусов. Повести то вело конечно. Но вот в размерах с 50 были некоторые до 46 усохли, а с ширины 150 до 140. Да и второе... как в случае когда сколачиваются, например. для ростверка 3 вместе? Не начнут ли подгнивать изнутри... Но вашу практику учитываю. :)
  2. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Что делать? я понимаю что лучший вариант это высушить месяца 3-4 естественной сушкой, потом убрать неровности. если коромысло будет... Опять везти на пилораму?
  3. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    Вы не поверите! только что померял, они у меня на потолке на веранде в виде фальшбалок. Есть некоторые шириной 135 мм. Это со 150. :nono: Хотя. это комнатная сушка.
  4. missmari
    missmari
    missmari
    Насчет изнутри не зад умывалась, у нас сваи и ветер гуляет вовсю, все проверивается оч хорошо.
  5. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Чего?
  6. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    я про... когда сколачивается ростверк, в 3 доски, плоскостью к плоскости. Там ведь ветер не гуляет и веньтляции нет в месте прижима доски к доске...
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Поверим.
  8. Antonio78
    Antonio78
    Antonio78
    Кыштым
    Всем привет!
    Подскажите по толщине панелей и ОСБ, продавец предлагает такой домокомплект:
    2. ФУНДАМЕНТ.
    Размер свай: D=76мм. L=2500мм. Возможны другие типы фундаментов в зависимости от грунтов на участке Заказчика.
    3. СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ.
    Наружные стены и внутренние несущие стены – стеновые SIP-панели (толщина 170 мм).
    • Перегородки – стеновые SIP-панели (толщина 120 мм). Основа панели - пенополистирол ПСБ-С 25. Наружная ограждающая конструкция – ОSB-3 Egger (Германия), 9 мм
    • Силовой каркас – сдвоенная калиброванная доска камерной сушки 50х150мм. и доска 50х100мм. Возможно исполнение силового каркаса на двутавровой деревянной балке.
    4. ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОЛЫ И ПОТОЛКИ.
    Цокольное перекрытия – SIP-панель 174 мм (усиленная). Основа панели - пенополистирол ПСБ-С 25. Наружная ограждающая конструкция – ОSB-3 Egger (Германия), 12 мм
    • Балки перекрытия – склеенная калиброванная доска камерной сушки 50х150мм антисептированная. Возможно использование деревянной двутавровой балки.
    • Межэтажные перекрытия – SIP-панель 174 мм (усиленная).
    6. КРОВЛЯ.
    Усиленная стропильная система из доски 50х150мм.
    • Кровельные SIP-панели (толщина 170 мм).
    • Кровельное покрытие – металлочерепица/ондулин по выбору заказчика. Возможно покрытие крыши материалами: Керамопласт, гибкая черепица и т. д. по согласованию с клиентом.
    Ну я здесь не всё написал конечно.)
    Меня смущает толщина СИП - 170мм и ОСБ стен 9 мм, не мало ли это?
  9. missmari
    missmari
    missmari
    Так этот ростверк и продувается с 3-х сторон, по моему у вас уже " пунктик" появляется на этот счет, а что же вы будете делать когда ваш каркас дождь будет поливать нещадно)
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А меня смущают вообще эти три заглавные буквы. ;):)]
  11. Фурба
    Фурба
    Фурба
    В продолжении моего развода на деньги. Сегодня звонил Генеральный и требовал провести последний платеж на 51 тыс. На возражения по завышенной смете и некачественным материалам- Его ответ- Ну вы же подписали смету?, значит согласились, и нечего прошлый период трогать.
  12. Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Kuzmavoland
    Беларусь, Брест
    может и "пунктик". Все же... на рисунке синим обозначил грани досок, которые прижаты др. к другу. Как они продуваются? хотя и с дождем вы правы.
  13. S4sha
    S4sha
    S4sha
    Нижний Новгород
    Делайте подробное фото и выкладывайте. Договор договором, а строительные нормы ни кто не отменял. Думаю, что при таком подходе, будет к чему придраться.
  14. Swaarog
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Swaarog
    Тигр-социопат
    Калининград
    Объясните ему что подписывают не смету, а акт приемки. И что даже при подписании акта приемки возможно посредством суда не просто не доплатить, а еще и попросить переделать с нуля.
  15. Фурба
    Фурба
    Фурба
    Буду воевать:) .поеду завтра и буду все фотографировать.
